Помогите с освещением!!!
Тема в разделе "Визуализация", создана пользователем Сергей Долинин, 16 июн 2006.
  1. Сергей Долинин
    Сергей Долинин Активный участник
    Есть такая картина: на улице стоит дом, а солнце светит из-за дома, так что камера находится в тени. Проблема в том, что тень слишком темная, как будто на улице ночь! Пробовал рендерить и Финалом и Виреем - эффект один и тот же. Как нужно настроить рендерер и источник света, чтобы нормально освещалось?
    Настройки такие:
    1). Vray: В разделе GI на Primary Bounces стоит Irradiance map (preset: Very High), а на Secondary Bounces - Photon Map (Bounces:10 ; Max photons:30 ; стоит галка на Convert to Irradiance Map). Свет: Vray Light белого цвета; multiplier - 30; размер 10x10 метров; Subdivs - 64. Сам дом размером 68х10х48
    2). Final Render: В разделе GI Bounces: 5; Engine: Final Render Image; Primary и Secondary Multiplier - 1.
    Источник света: 10x10 метров; Samples - 512; цвет белый с множителем 1; тени с FallOff=50.
    Помогите, пожалуйста, как сможете! Очень нужно доделать картинку!
  2. Wasteland vip
    Wasteland Moderator Команда форума
    Ну так во вкладке Shadow Parameters меняешь Dens. где-то на 0.7 Но это если у тебя тени не Vray... а они тебе похоже в данном случае и не нужны, так как сценка этого не требует.
