Господа, кто сталкивался с проблемой:
Задача: необходимо получить красивые лучи (как бы в туманке...) из-за обхъекта. Лучи должны быть направлены в камеру.
Результат: делаю источник объемного света, выставляю параметры теней, привязывю куда надо нод "лайт фог"... и ничего не получается!!! При чём, если установить камеру сбоку от объекта (источник не светит в камеру) видно лучи, симптишные вроде, тока поворачиваешь источник света в камеру - лучи пропадают! в(
Чего я тока не делал... менял интенсивность света, фога, плотность фога... результат тот же. Зато появляется абсолютно не живописный светящийся контур на условной плоскости предела источника.
Может быть кому-нибудь известна эта проблема, либо нормальное решение вышеописанной задачи?
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
