Помогите с моделью из игры
Тема в разделе "Материалы, текстуры", создана пользователем Spacer, 8 июн 2010.
  1. Spacer
    Spacer Пользователь сайта
    Решил вытащить модель корабля из игры, вроде всё получилось, но не пойму как правильно наложить материалы с текструрами.
    Исходники вот: http://rapidshare.com/files/396434243/Ship.rar.html
    С материалом "Body" вроде разобрался.
    С материалом "Decal" помучался, но сделал (если будут предложения как переделать, то обязательно пишите).
    И тут у меня остались не задействованные текстуры - их 3 (Nor_Front_Engine_05.tga и Nor_Front_Engine_06.tga - это как я понял текстурки для фонариков спереди. А VEH_NOR_Engines.tga - это текстура для двигателя).
    Если их использовать по отдельности (т.е. одну из 3-х) и привязывать её к материалу "Body" свойству Reflection , то получается вроде ничего, но как поступать с оставшимися 2-мя.
    Пробовал изпользовать карту Mask и Composite (где объединял текстуру VEH_NOR_Norm_Stack.tga с Nor_Front_Engine_05.tga и Nor_Front_Engine_06.tga и VEH_NOR_Engines.tga), и оно объединялось, но качество отображения текстур Nor_Front_Engine_05.tga и Nor_Front_Engine_06.tga и VEH_NOR_Engines.tga сразу ухудшалось , становилось квадратиками.
    Посоветуйте что делать, как мне эти последние три текстуры правильно применить?
      169,2 КБ
      95
  2. Saplus
    Если б это была не любимая "Normandy", даже и читать бы не стал =)
    А так, скорее всего, не знаю как в движке, а в максе это надо кинуть как минимум в SelfIllumination, а по-хорошему - или в том же максе маской для Glow в видеопосте, или, что лучше - в любом редакторе потом, как источник для свечения.
  3. Spacer
    А как одновременно прицепить эти три текстурки "свечения" к свойству SelfIllumination. Когда пробую их миксовать, то эти текстуры начинают отображаться не мягким переливом, а "квадратиками"
  4. Spacer
    Насчёт "квадратиков" - так начинает отображаться в окне макса Perspective, а в отрендеренном изображении всё нормально.
    Так и должно быть или это какой-то косяк.
  5. Saplus
    Ну маленькие поди просто... А смиксовать их изначально в фотожопе не судьба?
  6. Spacer
    Точно, маленькие просто.
    А миксовать в фотожопе не получится, там цвет света разный: у двигателей - бело-синий, у фонарей - белый.
    Так вроде стандартными средствами макса всё сделал.
    Осталось добавить свет, чтобы от поверхностей блик отбавался.
      11,6 КБ
      105
  7. Spacer
    как можно добиться такого эффекта для двигателей
      174,4 КБ
      98
  8. Север 37808
    Север 37808 Знаток
