Помогите с MAX 4
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем -, 19 апр 2001.
    РЕБЯТА! КАК СДЕЛАТЬ authorization В 4 ом МАXЕ. А ТО У МЕНЯ ПЛУГИН biped В plugin managere НЕ ХОЧЕТ ЗАПУСКАТЬСЯ...
    Тебе нужен KEYGEN.
    Если оставишь куда слить, я тебе его отправлю.
    а как же он тогда макс то поставил?
    ...если кейгена-то нет...
    хотя можно попытаться запустить Бипет после того, как
    диск отдал, сорри...
    у меня потрбовалось авторизовать с помощью кряка,
    который на диске в корневом каталоге...
    только , если я не ошибаюсь,
    надо запустить его ( бипет ) не из менеджера,
    а из вкладочки "SYSTEMS" ...
    там при запуске появится окошечко, типа как когда сам макс авторизовал,
    так вот оттуда циферки копируешь контролом+си,
    вставляешь в крякалку, жмёшь пимпу, получаешь результат,
    авторизуешь...
    вот только у меня у самого с первого раза не получилось,
    а со второго почему-то вышло... сам не до конца разобрался...
    ну вот что помню - так и пишу...
    ДЕЛО В ТОМ ЧТО ОН (БИПЕТ) НЕ ГРУЗИТЬСЯ ИЗ SISTEMS ТОЖЕ ТО ЕСТЬ КНОПОЧКА ЕСТЬ А ПРИ НАЖАТИИ ПОЯВЛЯЕТЬСЯ СООЩЕНИЕ:UNABLE TO LOAD BIPED RESOURCES ХОТЯ В МЕНЕДЖЕРЕ ОН ОТМЕЧЕН НО ЦВЕТ С КРАСНОГО НА ЖЕЛТЫЙ МЕНЯТЬ НЕ ХОЧЕТ :(
