Помогите с материалом
Тема в разделе "Maya", создана пользователем Роман Ловыгин, 21 ноя 2007.
Модераторы: Dark™, Skif
  1. Роман Ловыгин
    Роман Ловыгин Активный участник
    1.такой вопрос, задача получить хорошее изображение,использовать хочу ментал рэй
    подскажите как создать архитектурный материал типа штукотыренной стены, и материал окон(тоько чоб он не прсвечивался а просто отражал, потомучто в доме кроме стен ничего не будет)
    а также с настройками визуализации за ранее большое спасибо!!!
    2.как можно увеличить сглаживание углов без добавления ребер???
  2. xeash
    xeash Активный участник
    Всегда мечтал узнать как можно увелечить сглаживание углов без добавления ребер...сомневаюсь что дело в нормалях... насколько я понял, ты хочешь увелечить кол-во полигонов, не увеличивая кол-во полигонов:)...интересно, это как?
  3. Михаил Куркубет
    Михаил Куркубет Знаток
    Xeash Фэйк за счет шэйдэров, где то читал недавно, но где не помню.
  4. Роман Ловыгин
    нет, нащет полигонов я в курсе я не совсем уж в этом юсер!
    к примеру есть шар который выглядит без острых углов в нем к примеру 100 поликов, а другой шар с таким же кол-вом поликов выглядит не сглаженый а с острыми углами(если точнее сказать его медианы и паралели острые)
    Я слышал что в максе можно как рас это контролировать тоесть сглаживаемость ребер,
    мож я не правильно конечно излагаю, но вот простой пример:
    видел наверное модели в играх к примеру человека в HL2 кол-во полигонов 2000-3000, которые сделали профессионалы
    а кпримеры любой из нас может сделать этуже модель с кол-вом поликов 4000 и она будет смотрется также или хуже!!!!!
    Надеюсь вы меня поняли если увидите какие статью подкиньте ссылки плиз!!!
  5. Роман Ловыгин
    с помощью щейдеров точно можно я где то видел тоже
    кстати я видел видеоурок на SHADER.ru как рас на эту тему "как увеличить детализацию персонажей не увеличивая полигоны", но инет неризиновый а весит много поэтому нескачал!!!
  6. Михаил Куркубет
    Роман Ловыгин А-а-а вот вы о чем. В максе это называлось группы сглаживания, в майке Soften\Harden Edge. Или Edit Polygons\Normals\Soften/Harden.
  7. solovjoff
    solovjoff Знаток
    2Роман Ловыгин
    и немаловажно - сглаживать можно не все, а отдельные смежные грани, выбирая их в соотв. режиме...
  8. Роман Ловыгин
    Огромное спасибо за помощь, буду изучать!!!!
  9. xeash
    Так бы и сказал, что дело в нормалях.... я сомневался, что тебе именно это нужно(сразу говорил)..
    По нормалям "освещаются" (или лучше сказать "затеняются") все объекты в 3D пространстве..
    причем нормалей бывает 2 типа:
    1) Face normals - показывают, какая сторона грани будет отображаться, а какая нет...все же помним, что модели внутри полые?:)
    2)Vertex normals - как раз отвечают за затенение... они принадлежат определенным вершинам(читай чем больше вершин, тем "плавнее" выглядит Vertex lighting)...если они направлены в разные стороны(как "пучок") то будет объект выглядить как гранненый(читай hard vertex normals)..если собраны вместе(т.е. в одном направлении), то будет выглядить затенение мягче(soft vertex normals)...
    Вообще полезно изучить приемы работы с нормалями - первостепенная вещь для игрового моделлера..:)
  10. Alex7
    Alex7 Знаток
    ////////////2.как можно увеличить сглаживание углов без добавления ребер???
    The mia_roundcorners shader can create an illusion of "rounded edges" at render time. This feature is primarily intended to speed up modelling, where things like a table top need not be created with actual filleted or chamfered edges.
