помогите с машиной
Тема в разделе "Rhino", создана пользователем Spawn 1416, 26 июн 2004.
  1. Spawn 1416
    Spawn 1416 Знаток
    Люди, у кого есть капля свободного времяни, помогите плиз. Я уже запарился. не могу сделать и все. вечно какие то проблемы. вот одна из них:
    Сначало есть два сурфейса. Они оба ровные, когдя я делаю им джойн, то
    грань между ними (на ренедере) вроде исчезает, зато они
    модифицируются, и в данном случае у одного поднимается пара вершин(и соответвенно блики уже ложаться не ровно),
    как этого избегать ?
    И их там еще много.
    Заранее Спасибо
    Простой Join???
    читаем хелп:
    Joining does not change the surfaces' underlying geometry. It simply "glues" adjacent surfaces together so that meshing, Booleans, and intersections go across the seam without gaps.
    Если по-русски, то она ничего не меняет.
    Про какие вершины говоришь? Как узрил? Как замерил? Узрил в окне рины?
    Научный способ проверить полученный полисурф - это использование Analyze menu: Surface > Curvature Analysis, все неровности своего сурфа увидишь.
  3. Spawn 1416
    Spawn 1416 Знаток
    Да, описание джойна я тоже читал уже.
    Когда я писал вопрос, я на глаз узрел кривизну, щас я проверил через анализ, не помню как называется в общем раскрашивает в rgb цвета, и теперь уверен еще больше ), могу гденибудь выложить скриншоты того что было до и после ОБЫЧНОГО join. Модель меняется. серьезно.
  4. Konev Sergey
    Konev Sergey Знаток
    Если после джойна у тебя неправильная кривизна - перестраивай курвы, они не совпадают. Попробуй Match, поиграй с настройками. Кривизну курв проверяй Curvature circle.
