Помогите с комлектующими
Lirioblanko
Приветствую! Просьба помочь. Я в железе 0. Записалась на курс по изучению архитектуры в 3ds max, а про железо забыла. И сейчас очень остро стоит вопрос по апргрейду имеющегося железа.
Есть стационарный комп (процессор AMD Phenom II X4 955 Processor 3.20 GHz) 4 ГБ ОЗУ (полную комплектацию прикладываю во вложение) и есть ноут Dell inspirion 3542, 3542-6212 (Intel Celeron 2957U 1.4 GHz 4 Гб ОЗУ).
Рендер будет осуществляться в короне. Читала, что интел с ней лучше работает, чем AMD. И что ОЗУ желательно гигов 16 иметь. Что разумнее и практичнее делать? Для ноута могу максимум увеличить память до 8 Гб. А стационарный помимо увеличения памяти нужно еще и процессор менять и может еще что-то? Заранее благодарна за помощь!
GISmen
По стационарному компьютеру:
материнская плата у вас к сожалению из старого модельного ряда, и поставить более мощный процессор у вас просто не получится. Вот спецификация. Так что придётся ограничиться 4 ядрами.
Поэтому, как минимум, я бы вам рекомендовал установить 4 планки DDR3 памяти по 4Gb каждая (в сумме даст 16 Gb, а на большее ваша материнская плата к сожалению не способна) и видеокарту Nvidia с 2 Gb памяти (например GeForce GTX 1050).
Для учебы вам этого точно будет достаточно.
Lirioblanko
Благодарю за развернутый ответ! Я так поняла, что 8Гб не хватит даже для учебы? Были мысли добавить в ноут ОЗУ до 8Гб, как временное решение, Ибо апргрейдить комп на данный момент не по карману, т.к. если апргрейдить, то с умом.. учитывая замену мамы и соответственно процессора. И не поняла зачем менять видеокарту? Вроде для короны она не важна? или все же?
GISmen
Ноутбук у вас ещё более слабый, поэтому я его в предыдущем ответе не рассматривал. Хотя конечно же 8 Gb естественно лучше, чем 4. Важно чтобы Windows у вас был обязательно 64 bit.
Что касается видеокарты, то она нужна для скорости/качества отображения 3D сцены во вьюпорте. Современные видеокарты Nvidia поддерживают технологию CUDA, с которой очень хорошо дружат последние версии 3D max.
Временное решение на практике оказывается самым постоянным. По моему субъективному мнению целесообразней было бы на первых порах увеличить объем памяти у стационарного компьютера. 3.2 GHz и 4 ядра раза в 3 будет быстрей, чем Celeron 1.4 GHz
Естественно - решать вам. Удачи!
Lirioblanko
Еще раз благодарю!:)
