Помогите с интерфейсом max4
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем GDragon, 28 сен 2001.
  1. GDragon
    GDragon Активный участник
    Поставил себе MAX 4, проапдейтил до MAX 4.2 и тут обнаружил, что в режиме Wireframe у всех четырехугольных полигонов отображаются диагонали. Откровенно говоря, я от этого не в восторге, но где это счастье отключается, так и не нашел. Подскажите, пожалуйста, кто знает.
  2. Daemon
    Daemon Мастер
    Если я правильно понял, то тебе надо включить галочку.
    Она здесь: Display/Edges only.
    Посмотри в Property объекта Должна стоять галка на против свойства Edges Only
  4. Alien
    Alien Знаток
    Правой кнопкой на названии вьюпорта, Конфиг, там сними галку с "Display selected with Edged Faces"
  5. Alien
    Alien Знаток
    сорри не так понял вопрос... %о)
  6. GDragon
    Спасибо всем ответившим, но проблема оказалась в другом - я сменил драйвер с Direct3D на OpenGL и диагонали ушли. Под Direct3D ни какие ухищрения не помогли. Глюк, наверное :((
