Помогите с гребенкой
Тема в разделе "VRAY", создана пользователем Сергей88, 25 ноя 2014.
Модераторы: morro
  1. СергейKa
    СергейKa Пользователь сайта
    Добрый день!
    Помогите с вопросом: рендер сцены в разрешении 2560х1440. Финальный рендер выглядит неплохо, но при минимальном увеличении видна гребенка на объектах((
    При повышении коэфициента сглаживания получается размытое изображение поверх которого таже гребенка.
    Использую Vray 3.0.3, может в нем проблема? Или все-таки недостаточное разрешение, но в других работах при таком разрешении все было нормально.
  2. Ayfat
    Ayfat Знаток
    увеличении относительно чего? относительно 100% ?
    А вообще у вас там засвет, от него на любом разрешении гребенка будет. Уберите его для начала....
  3. СергейKa
    засвет да, это я с настройками игрался (в примере просто выложил последний рендер), но грбень в любом случае появляется((
    увеличение, относительно 100%. примерно при 120%-150% уже отчетливо виден гребень, да и без увеличения если присмотреться видно(( пример - это обрезанная сцена с разрешение 1:1
  4. Ayfat
    Ayfat Знаток
    Так покажите без засвета кадр) По этой картинке вообще что-то трудно сказать, там ужас какой-то. Настройки адаптив семплера повысьте, если он используется. Но пока что это просто догадка.
  5. Юрьев Станислав
    Юрьев Станислав Знаток
    Ayfat нравится это.
  6. СергейKa
    Вот попробовал сделать с Vray фильтром, вроде получше стало, но все равно гребенка есть.
  7. СергейKa
    Спасибо за ссылку. Буду разбираться.
  8. СергейKa
    Всем спасибо за то, что отозвались) Пока помогло только повышение разрешения.
    Буду еще эксперементировать.
  9. Ayfat
    Ayfat Знаток
    Повышение разрешения тут ни при чем, у вас и так оно большое.
Модераторы: morro
