Помогите с градиентом
sandazh
Нужно сделать круговой градиент на красном фоне. Никак не могу разобраться, как его сделать. Нужно чтобы внутри крашная плашка была светлее, а к краям - темнее.
Пример приложил, нужно сделать максимально похоже.
Мэри Свифт (Mary Swift)
Хм... что сложного? Вот смотрите:
1) если надо максимально похоже, кидаете эту картинку к себе на рабочее пространство. (Я обычно перед этим выполняю действие - Файл -> цветовой режим документа -> RGB (так цвета в документе сочнее и ярче)
2)находите справа "градиент" щелчёк - открываете.
3)нажимаете на рисунок с градиентом,
4)затем на маленькую стрелочку, показывающую цвет градиента.
5) нажимаете и держите shift и берёте пипетку, щёлкаете на самом тёмном месте. (не отпуская shift!)
6 проделайте ту же операцию с с 4) по 5) пункт, но уже с самым светлым тоном.
7) над рисунком с градиентом есть надпись "тип" - ёлкаем, выбираем "радиальный". вверху справа смотрим результат. Если градиент получился "шиворот на выворот" т.е. светлое снаружи, тёмное внутри, то щёлкаем по иконке ниже картинки с результатом.
ну и потом щёлкаем на то, что должно стать цветом этого градиента.
усё! :rolleyes:
