помогите с деревьями!!!!!!!! ПОЖАЛУЙСТА, "ПРОФИ"....
Тема в разделе "3D-болтуны", создана пользователем Jull 13658, 3 апр 2006.
  1. Jull 13658
    Jull 13658 Пользователь сайта
    Привет всем!!!!!!!!!!! помогите, пожалуйста, научиться делать деревья, любые, слышала, что есть какие-то плоские, занимающие мало места, но нигде не могу найти как их сделать. Если знаете где можно скачать хоть что-то, или урок видели, поделитесь......
    Заранее спасибо всем, проявит сострадание к "чайнику"....:)
  2. Beton
    Beton Знаток
    http://maxmodels3d.narod.ru/m_16_001.htm
    плоские:) это наверно с альфой...
  3. Jull 13658
    Beton. спасибо за ссылку... Забавно, как их только не называют (я о плоских..), и причем никто друг друга не понимает... Интересно, а есть у них общее название... а что такое с альфой...
  4. Bob Fox
    Bob Fox Активный участник
    вот наверное твои плоские деревья, вроде специальный плагин для них Forest Pack
    www.itoosoft.com
    и здесь
  5. Jull 13658
    Спасибо, похоже точно они.. Даже плагин скачать можно... а то - TreeMax - нигде не найду нормальный...
  6. Beton
    Beton Знаток
    плоские это значит на плоскость кладётся текстура и всё лишнее кроме веток и свола отсекается, вернее становится прозрачным по альфа-каналу в текстуре, например формат tga позволяет иметь альфа канал- там лежит прочто чёрно-белая маска, белое- видно, чёрное- прозрачно....
  7. Shadowman
    Shadowman Активный участник
    Если нет текстуры с альфа-каналом, берёш простую картинку с деревом или рисуешь и в фотошопе обводишь контур. Потом вырезаешь обведённое и вставляешь в новый файл с прозрачным!!! фоном и сохраняешь в формате TIFF или TGA.
    Открываешь Макс или Майку, создаёшь плоскость, назначаешь материал и цепляешь к цвету и прозрачности эту текстуру и балдеешь...Хотя в Майе есть деревья на любой вкус с целой кучей настроек.
  8. z-zz
    z-zz Активный участник
  9. Jull 13658
    Спасибо, за просвещение... Прикольно... уменя получилось... !!!!!!!!!
    есть еще проблемка, может поможете - я скачала готовые 3Dмодели, к ним были текстуры, но модели не "рендерелись"- чернота , я указала в существующей карте материалов новое положение скачанных текстур, но без результатно... катры текстур есть, а объемными материалами они не делаются - чернота ... Может я не правильно объясняю, не понятно... Возможно что-то не так делала... Причем так не со всеми файлами, некоторые, у которых текстуры находятся в той же папке, что и МАХовский файл-- визуализируется нормально...
    Вот такая беда..
  10. ---GD---
    ---GD--- Знаток
    а при запуске макса и визуализации вылезает окошко с требованием текстур?!
  11. Jull 13658
    При запуске что-то вылезает, два раза... а при визуализации появляется только черный экран и больще ничего, я сначала думала, что это он тормозит, а потом поняла что ничего больше не происходит...
  12. Wasteland vip
    Wasteland Moderator Команда форума
    Я, конечно не профи, но пожалуй ссылочку дам:
    http://www.3dm3.com/tutorials/tree/
    Правда есть несколько но: 1) Урок на английском. 2) Нужен будет плагин Shag Fur и какой-то free script treemaker by Shawn Lewis (http://www.scriptspot.com/). 3) Долго грузится...
    Впринципе, можно вообще без плагинов обойтись, делая ветки из цилиндров, а потом Scatter'ом размножая листочки (для листочков нужна текстура и выше упомянутый alpha-канал).
