Помогите с чертежом
Вобщем у меня такая проблемка есть чертеж но он отсканенный и в jpg.
Надо его распечатать и сдать.
Тока пара проблем, он отсканенный и разрешение там огромное... Надо как то его уменьшить, чтобы размеры на листе совпадали с реальными размерами.... раскажите как проще всего? И второе, я попробовал его уменьшить точно не получилось конечно....но вокруг линий есть такое серое "поле" или облако, вобщем его надо убрать как то... Я вроде слышал что есть функция выбрать цвет или чтото в этом роде, так вот программа выделяет все пиксели с этим цветом, и я думаю таким образом можно удалить эти облака... помогите пожалуйста..
Alt+ два раза по I
или Image/Size
снять галку Resample и Resolution 300
установить галку Resample и Document Size выстави мм и вбей сколько надо (ширина или высота)
галка Constrain – всегда включена!
Убери все серое оставив только черный и белый
Image/ Adjust/ Brightness/Contrast
ксанка
ILYAS Написал:
а я что-то не совсем поняла - зачем то включать, то отключать галку Resample. Разве нельзя сразу же набрать нужные параметры при включенной галке? Это как-то повлияет на качество картинки? По-моему, нет.
RuWeb
1. Конечно с галочкой протупил немного....
2. Убери все серое оставив только черный и белый
Гм... интересно... я немного иначе делал...
