помогите с blend surface
ok32
значит так, сделал я sweep2 surfase , затем вырезал кусочек (split), сдвинул его чуть-чуть и теперь хочу их плавно соединить. На скрлько я знаю для этих челей надо юзать blend surf. Указываю first set of edges, а при указывыеии second set of edges он пишет unable to use edge и все :((( Че я делаю не так?
Denzil
Такое часто встречается, если при сплите образуется не целый эдж, а рубленный. Пробуй их "Merge" , а потом блендуй!
Поки, www.denzil.spb.ru
