Помогите с Bland shape
BG225
Делаю анимацию, и в сцене персонаж должен менять выражение лица, вопрос в следующем... Как сделать так чтоб в у персонажа было много выражений в разные этапы анимации тоесть сначала он грустит, потом улыбается, потому что у меня получается только одна из них на протяжении всей сцены, и можно ли сделать выражение лица с двух бленд шейпов, тоесть соеденить улыбку с грустью?
Skif
Администратор 3D галереи
если я правильно понял то вам нужно чтоб блендшейпов было больше чем один? выберете все бленды а в конце голову к которой прицепляете их. и создавайте. у вас появится много каналов для смешивания.
BG225
Да, вы правильно поняли, но не до конца, я уже все бленд шейпы прилепил к основной голове, а теперь (я уже анимирую) там есть в окне бленд шейпа ползунки, и когда настраиваеш то ставиш ключ. А мне интересно можно ли поставить две мимики и ключи одновременно?
И как поставить разные мимики в разные часовые интервалы в сцене, потому что у меня получается поставить одну мимику на целуюю сцену а если выбираю другую мимику после нее ставлю на другом кадру, то первая исчезает?
toonriser
Ставьте один ключ один общий на все, кнопка- AllKey,..смешиваете ползунки как надо жмете кнопку АллКей, она зафиксирует все состояния всех ползунков в один ключ ..
И конечно, если у вас есть два ключа или больше, и на каждом зафиксировано свое состояние ползунков ,то между ключами проиозойдет анимация..и при переходе между ключами предыдущая маска будет менятся на следующую..
Skif
ха. я так понял что вы блендшейпами ВСЮ мимику целиком делаете? тоесть 1 таргет - одна мимика. тоесть один ползунок - одна эмоция. к примеру радость. так не делают. делают частями. например 1 - движение левого уголка губ вверх. (улыбка) 2. - движение правого уголка губ вверх. (улыбка) 3. движение левого уголка вниз, 4 - движение правого вниз, 5. просто растягивание влево, 6. право.. 7 левый угол к середине, 8 правый угол.. и тд.. и брови так и глаза и все остальное
toonriser
Если ко мне..то я делаю как минимум 8 наборов целей для лица(вместе с тремя положениями на фонетику губ)..при работе из них при смешивании можно получить еще дополнительно выражений восемь..итого 16 , в принципе все получается достаточно гибко и подвижно..
Skif
не я не тебе.. это я для BaBBle_GuM... хотя 16 - это оч мало. у нас бывает и до сотни доходит..
BG225
toonriser и Skif большое вам спасибо! Теперь все хорошо получатся с ключами и анимацией! Skif про мимику такого рода не знал, теперь знаю) В дальнейшем мне очень пригодится, правда не в этой анимации, это моя первая анимация (короткая короткометражка) примитивная так сказать, там и радость одним ключом сойдёт)))
BG225
Вот ещё одна маленькая проблемка... можно ли анимировать свет в maya (pointlight-например) чтоб свет исходил от него при анимации то ярко то тускло, такой себе переход, потому что он у меня не хочет анимироватся когда ключи ставлю? Мне для огня надо, огня в сцене видно не будет, но надо чтоб было видно зрителю что он есть)
iNOD
Открываешь атрибутэтитор, нажимаешь на параметр яркости правой кнопкой, появиться меню, жмешь сеткий, потом переключаешь на другой кадр выставляешь другой параметр интенсивности и снова сеткий.
Да и еще, есть кнопочка спасибо)
toonriser
Нуда..а если хочешь этот ключ на шкале увидеть нажми в Атрибуте Едиторе внизу кнопку Select...вроде мелочь а многие парятся..в Бленд Шейпе кстати тоже чтоб ключи увидеть надо кнопку Select жать родной редакторский..
Доброе утро.
Можно ли применять Bland shape не ко всему объекту, а к выбранным точкам? Хотя возможно в Майя для этого существует отдельная команда.
Хочу использовать ни при анимации, а для моделирования.
То есть, двум кубам делаешь Bevel с разными радиусами, выделяешь точки на углу одного из них и передаешь им радиус скоса (offset) с другого. В идеале должна получится аккуратная топология и разный уровень сглаживания углов куба.
Кажется в Максе такое можно провернуть с помощью модификатора Морфер.
Skif
в бленд шейпе есть пейнт бленд шейп вейтс. тоесть ты просто раскарашиваешь что нужно и что не нужно
Спасибо, действительно то.
Но к сожалению для моделирования, того что я себе надумал, подходит лишь частично. А для анимации, то что надо.
Владимир Забелин
#17
в майа нелинейные деформеры ( и блендшейп в том числе) применяются не к объектам, а к точкам. Эти точки объединяются в специальный set. Поэтому если мы хотим ограничить действие деформера (или наоборот, расширить его действие ) то нужно просто отредактировать содержимое соответствующего сета
