Помогите с анимацией резинового шланга
Andrey Andreykoff
Есть катушка с резиновым шлангом, нужно показать как шланг опускается в скважину. помогите, срочно нада. заказчик не капризный. реалистичность не обьязательна
iVAt
рисуешь шланг в окончательной стадии, лофтом например, потом применяешь в нему модификатор Slice и анимируешь его движение имитируя движение шланга. можно ещё у лофта вершины пути подёргать, для красоты)
либо патхдеформом)
Saplus
Модератор форума
Нарисовать и анимировать Line, потом > Sweep > Pipe
Andrey Andreykoff
а можно поподробнее? так как не было практики в анимации... очень надо. зарание спасибо
Andrey Andreykoff
ето helix. просто для видемости сделал. пробывал через реактор. куча настроек, времени не очень осталось.
Saplus
Модератор форума
Эмм... поподробнее что? Где находится Line, кнопка AutoKey или модификатор Sweep? ))
Тогда действительно проще нарисовать линию уже засунутую, кинуть на нее Sweep, Slice и проанимировать слайс в обратном направлении до катушки.
igorznag
Попробуй выполнить этот простой пример:
1. Создай сплайн с длинной приблизительно 250.
2. Создай цилиндр с высотой Height=250 и Height Segments=25.
3. Выдели цилиндр и добавь модификатор Path Deform (WSM).
4. В свитке Parameters модификатора Path Deform (WSM) нажми кнопку Pick Path и выбери сплайн. Потом нажми кнопку Move to Path.
5. Включи кнопку Auto Key. Установи Time Slider в кадре 100.
6. В свитке Parameters модификатора Path Deform (WSM) установи Percent=100. Выключи кнопку Auto Key.
Сплайн должнен состоять только из одного подобъекта-сплайн.
lenin
Не могу найти уроки по анимированию стрелки. Может кто поможет примером или уроком. Нашел урок по гусеницам танка, но у меня немного другая ситуация, стрелка не из секций а в виде непрерывной ленты, но движение как у гусеницы танка: в одну сторону, потом плавный разворот по дуге и движение обратно. Может быть это можно сделать проще в каких то других программах кроме 3Д Макса?
lenin
Лента и гусеница танка это почти одно и тоже, только лента сплошная, а гусеница секционная. Представьте, что на гусеницу танка наклеили бумажную стрелку, потом сделали гусеницу невидимой и привели ее в движение. Вот такое пытаюсь получить.
maiden666
path deform, и больше никаких заморрочек, это ты что то учудил -"урок про анимированию стрелки!..", какой стрелки, железнодорожной, луковой, бандитской?
lenin
С помощью path deform получилось, но обьект двигается не как транспортная лента, плавно огибая ролик, а как на фото
maiden666
по фото ничего не понятно, вообщето path работает чётко, может просто слегка подогнать вручную размеры или положение?
Deruz
#18
Кабель можно при помощи масштаба лофта анимировать.
см. анимацию на скрине
lenin
Подскажите еще пожалуйста. Я понимаю, что следующий вопрос не совсем к анимации относится, но как продолжение темы со стрелкой.
Поиском пользовался, пока не нашел. Пытаюсь отрендерить только стрелку с альфа каналом, но так, чтоб на стрелке были тени от обьектов и через полупрозрачную стрелку были видны обьекты находящиеся за ней. Как это лучше сделать?
lenin
Решение нашел. Выделил все обьекты кроме стрелки и в свойствах убрал видимость через камеру. В итоге рендерится только стрелка с альфаканалом, но то что за стрелкой - видно, так как стрелка полупрозрачная.
