помогите с 3d надписью
Тема в разделе "Eyeon Fusion & Generation", создана пользователем verter, 27 сен 2009.
Модераторы: Григорий Чаленко
  1. verter
    verter Активный участник
    значит после того как я импортировал камеру из бужу и создал простенький проэкт с банкой пантеноля и теперь мне надо на крышку поставить надпись как это реализовать ?
  2. Михаил Коровянский
    Михаил Коровянский Знаток
    какой фьюжн? что за банка? меш или нет?
  3. verter
    мне надо поставить надпись на крышку от банки
      171,7 КБ
      140
  4. Михаил Коровянский
    давно я не импортил камеру из бужу.. для начала - по-моему, сиквенция должна быть воткнута в камеру.. но это частный случай. В общем, тебе в бужу надо выставить координатную сетку и обозначить объект (допустим, поставить цилиндр). Тогда, при импорте во фью, ты будешь иметь четкие данные по расположению объекта, а так же координатная система будет в порядке, что не составит труда поставить текст.
  5. verter
    ммммм Ясно вот только я тож думал об этом и не знаю где взять в бужу цилиндр((((( у меня есть на компе майка но я ей пользоваться не умею. ((( Нужжен целиндр как в уроке с коробкой чая трекинг спомощью 3d объекта надо сделать ?
  6. Михаил Коровянский
    насколько я помню при помощи add test object.
      1,6 КБ
      99
  7. verter
    а как егно взять не тестовым?
