Помогите решить проблему !
Тема в разделе "ZBrush", создана пользователем Kamal Zeynalov, 3 мар 2011.
Модераторы: M.R.K.
  1. Kamal Zeynalov
    Kamal Zeynalov Активный участник
    Что с текстурами и с дисплесементом ?
    Смотрите на скрин у кого так случается ?
    http://i17.fastpic.ru/big/2011/0303/85/91799e253d2dae94edaa1d148c4fe385.jpg
    Может программа не работает или в чем дело ? помогите с этим, в скрине видно что, как будто они приклеены друг к другу так и всегда, текстура вроде нормальная, а вот эти помехи и полоски портят и всегда так бывает, помогите решить проблему
  2. croll
    croll Активный участник
    Навязывается вопрос: А с разверткой UV модели все в порядке?.
  3. Kamal Zeynalov
    Так бывает даже со стандартными моделями в Zbrush и не имеет значения UVC, UVS, UVP, UVtile
  4. Kamal Zeynalov
    Когда нажимаю на Create displacement то он требует снизить полигоны сабдивы но в сети нашел такую тему - "У объекта 6 уровней Subdivs. Дисплейс создается только на 4, 5 и 6 уровне, не ниже. При попытке создать дисплейс программа пишет creating, но карта в меню альфы не появляется.", тут он говорит дисплейс создается на 4-5 уровне, а у меня почему то он требует самую низкую уровень и зачем? может в дело в настройках самой программы?
  5. vasabii
    vasabii Знаток
    Ну во первых, у стандартных моделей нет развертки, во вторых если ты делаешь автоматическую развертку то лучше использовать guvtiles, в третьих дисплэйс не делается начиная с 3 или 4 сабдива а наоборот с 1 или 2 до 3 или 4 ( в зависимости от того на сколько первый сабдив близок по общей форме к конечному результату, смысл в том чтоб не было слишком мало полигонов иначе не выйдет желаемый результат) а далее для мелких деталей применяют бамп или нормал, ну и в четвертых карта не появляется в альфе а во вкладке displacement map чтоб появилясь в альфе нужно нажать clone disp.
  6. Kamal Zeynalov
    Спасибо большое, попробую.
  7. Kamal Zeynalov
    Вроде получилось и какую развертку использовать в максе, чтоб выглядел как на Браш?
  8. Kamal Zeynalov
    :)))) Ну вот ! Спасибо большое всем !!! А как вставить физическую камеру Вирея ? если есть такая возможность или между виреевском и стандартном камерой разницы мало ? В этом не делает Motion blur, включаю в render setup но не получается
  9. Kamal Zeynalov
  10. vasabii
    vasabii Знаток
    А какое отношение врэевская камера имеет к брашу, и откуда эта цитата вообще и почему 2 одинаковых поста :(
  11. Kamal Zeynalov
    :D ))))))) ошибся темой, просто другая тема была открыта на браузере, а два поста это глюк какой то, у меня даже бывает две темы, не знаю почему эт так и бывает такое в этом сайте.
    Когда делаю GUVtile то дисплейс прочитывает и самих полигонов, ну тех низких полигонов трехуголников рисует в карту дисплейсмента, может в настройках что то изменил ?
    [/quote]в третьих дисплэйс не делается начиная с 3 или 4 сабдива а наоборот с 1 или 2 до 3 или 4
  12. Kamal Zeynalov
    Нашел как делается UV начиная 1 до 3-4, надо нажать на del lower и все получилось но дефекты те же, клетки и полоски
  13. Kamal Zeynalov
    вот
      127 КБ
      100
  14. Kamal Zeynalov
    И кстати тот GUVtile в максе выглядит вот так
      165 КБ
      103
  15. Kamal Zeynalov
    Да и еще в той скриншоте из Zbrush видно что текстура создавал только зад нию собаки часть собаки
  16. Kamal Zeynalov
    О нашел сам надо создать UV в внешней прграмме или в UV master
Модераторы: M.R.K.
