Помогите решить графическую проблему в Coreldraw
Тема в разделе "CorelDraw", создана пользователем Torezz, 21 окт 2006.
  1. Torezz
    Torezz Пользователь сайта
    В большом прямоугольнике имеется некий рисунок. Нужно заштриховать этот прямоугольник, но чтобы штриховка не распрастранялась на ринунок. Рисунок состоит из многих частей.
    Я выбрал заливку, заштриховал слой и поместил его на задний план. Потом залил белым цветом рисунок внутри. Но рисунок залился не полностью, а лишь частично. Хотя я все части рисунка объединил в один (кнопка "объединение". В рисунке есть как фигуры, так и простые линии. Я думал объединение всё это совместит... оказалось нет...).
    Помогите плз разобраться. Для наглядности могу выслать то, что у меня получилось. Думается, знающие люди разберутся за 3 минуты...
    Заранее благодарю.
    P.S. Делал на кореле X3, он же 13-ый...
  2. _AR_
    _AR_ Активный участник
    Замкни контуры. Атоматом как на картинке, если не поможет придётся руками.
      91,3 КБ
      112
  3. Torezz
    Пробовал. Там что-то странное получается. Некоторые соединяются по диагонали. И все равно окрашиваются не все фигуры, некоторые именно наполовину окрашаны (по диагонали), другая половина одной фигуры - нет.
    Как в ручную сделать? Ведь все фигуры в прямоугольнике объединены... а без объединение автоматическое замыкание не работает.
  4. _AR_
    закинь файл на AR@mail.kz. Если не очень большой, конечно.
  5. Torezz
    Спасибо! Почти вообще не весит, всего 13.4 кб.
    Выслал.
    Подробности в письме.
  6. _AR_
    Лови ответ.
