Помогите разобраться !
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем Art_KG, 28 июн 2008.
Модераторы: Григорий Чаленко
  1. Art_KG
    Art_KG Активный участник
    Стоит такая задача снять человека идущего с боку .Необходимо сдлеть фон прозрачным или другим цветом залить.Пробывал снимать просто возле белой стены и вырезать фон в Adobe Premiere , но ни чего не вышло.Подскажите как лучше всего это осуществить !
  2. Григорий Чаленко
    Григорий Чаленко Moderator Команда форума
    Классический вариант, используемый на ТВ и в кино - снять на зеленом или синем фоне (есть специальная ткань или краска) и откеить в Premiere или любой программе композитинга. Технология называется chromakey. На эту тему есть огромное кол-во статей, можно найти поиском по ключевому слову.
  3. 3des
    3des Пользователь сайта
    если нет возможно использовать даже "мини студию" можно воспользоваться контровым освещением снимая человека к примеру на крыше на фоне неба....при большой экспозиции небо будет идеально белым, а человек вполне реалистичным
  4. human_bean
    human_bean Активный участник
    Это называется Lumakey, но я б так высоко не полез =)
  5. Григорий Чаленко
    А как же быть с бликами на человеческой коже, одежде? Они станут дырявыми в этом случае.
    В принципе, если повезет с погодой, можно использовать небо как синий хромакей. Кроме шуток.
  6. Art_KG
    Полотна мне точно негде взять , можете кинуть линки на уроки ил что нить как это осуществить без полотна , к примеру человек идет возле обычной стены, дальше сделать подмену фона .
  7. Григорий Чаленко
    Нужно постараться найти фон, который будет контрастным по отношению к персонажу. Если невозможно найти однородный фон для хромакея и камера статична, можно снять доп. дубль с чистым фоном, чтоб применить Difference Key.
  8. Saplus
    Магазин "Ткани" - "драп-поплюй 3 копейки/километр"...
