Помогите разобраться с записью видео ролика в Максе?
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем Mikhael, 2 ноя 2005.
  1. Mikhael
    Mikhael Знаток
    Помогите разобраться с записью видео ролика в Максе.
    Занимаюсь дизайном, Пока не доводилось ролики записывать, не пойму
    как камерой записывать например вокруг сцены?
    Может круг делать и камеру крепить к сплайну, а как ее заставить двигаться по линии?
  2. MaxWell
    MaxWell Знаток
    Если просто вращать камеру вокруг объекта, то проще поставить камеру в нужный ракурс, затем привязать саму камеру к Dummy, который будет находиться по тем же координатам, что и target, и вращать Dummy. Если же нужно пустить камеру по пути (пусть даже и окружность), то нужно нарисовать траекторию, выбрать камеру, перейти во вкладку Motion, открыть раздел Assign Controller, выбрать Position, нажать на вопросик в левом верхнем углу, выбрать Path Constraint, жмешь Add Path и указываешь на траекторию. Все. :)
  3. Mikhael
    Mikhael Знаток
    Спасибо попробую
  4. Mikhael
    Mikhael Знаток
    А как траекторию эту нарисовать, каким инструментом?
    Так ведь движение камеры анимируется так же, как и движение любого другого
    объекта с помощью AUTO KEY.В чём проблема то?
  6. MaxWell
    MaxWell Знаток
    2 Михаил: Траекторию рисовать сплайнами. Тоесть любая линия может считаться траекторией, будь то окружность, Star или просто кривая.
    2 Серёжа: Никто этого и не отрицает, а проблему ты поймешь, когда попробуешь автокеем анимировать камеру так, чтобы она двигалась строго по окружности.
    Best regards...
  7. Mikhael
    Mikhael Знаток
    Cпасибо понял, буду разбираться.
  8. Mikhael
    Mikhael Знаток
    Получилось записал простой ролик, тока не пойму почему обьекты тени
    не отображают, хтя на источнике света галочка стоит с использованием теней?
  9. MaxWell
    MaxWell Знаток
    Хм... Странно. Не должно быть так. Картинку выложи куда-нибудь, посмотреть надо.
  10. Mikhael
    Mikhael Знаток
    Я нажал Animation -Make Preview -Create далее вся запись прокручивается
    в стандартном медиа плейре и его можно сохранить но тока получается бес теней и четкости. Сдается мне что это предварительная упрощ. запись получается?
    Наверно надо Video post открывать во вкладке рендеринг а дальше нажимаю на Execute Sequence ( человечек), потом рендеринг смотрю покадрово и
    в качестве начинает рендерить когда всё заканчивается, ДАЛЬШЕ НЕ ЗНАЮ КАК
    СОХРАНИТЬ В AVI ФАЙЛ ????
  11. MaxWell
    MaxWell Знаток
    А... Так вот в чем дело! :) Поиск в хелпе зделай по слову Rendering. А вообще нажми на чайник (тот, который с прямоугольничком в левом верхнем углу), и посмотри там настройки. В совокупности с умелым использованием хелпа получишь тот результат, который тебе нужен.
  12. Mikhael
    Mikhael Знаток
    Не понимаю, и в хелпе разобраться не могу.
    В Render Scene получается только одну картинку отрендерить.
    Куда же делось всё что покадрово рендерилось в Video post ?
  13. MaxWell
    MaxWell Знаток
    Блин, да забудь ты пока про видеопост....
    По шагам: Rendering -> Render. Переключаешь с Single на Active Time Segment, в разделе Output Size выставляешь нужное разрешение, в разделе Rendering output давишь на File... , выбираешь расширение файла и пишешь его название. Всё!!!!!!!!!!!
  14. Mikhael
    Mikhael Знаток
    Какой я чайник.
    Всё получилось спасибо тебе за помощь!!!!!
  15. MaxWell
    MaxWell Знаток
    Пожалуйста. Ато я уж было подумал, что ты надо мной издеваешься... :)
