Помогите разобраться с проблемой! едет текстура в сторону кисти и смазывается!
Тема в разделе "Mudbox", создана пользователем Александр Максимов, 14 авг 2012.
Модераторы: Moderator.
  1. Александр Максимов
    Александр Максимов Пользователь сайта
    на любой объект пытаюсь накидать текстуру но норм не получается её тянет и смазывает в сторону кисти где наношу рисунок. все объекты с разверткой и ни какие детали в развертке не пересекаются и не искажены . что это может быть?
      115,5 КБ
      168
      161,2 КБ
      165
  2. Кирилл Клят
    Кирилл Клят Знаток
    скинь скрин развертки
    еще может быть что не хватает поликов, а ты увеличил уровень сабдив
  3. Александр Максимов
    добавил в максе . а может из-за того что размеры большие просто когда уменьшаю объект в mudbox'e то становиться лучше но все равно размазывает вокруг кисте и тянет к ней текстуру?
      104,3 КБ
      153
      200,9 КБ
      163
  4. Кирилл Клят
    Кирилл Клят Знаток
    может быть неверны размерысделаны - в максе например метры стоят, а в мудбоксе - сантиметры.
    можно убедиться что косяк с разверткой - если сделать стандартную мудбоксовскую развертку, в mesh/create uvs
  5. Александр Максимов
    recreate level uvs? это? с размерами спасибо исправил, теперь хоть нормально не обрезает его...
  6. Александр Максимов
    спасибо! ты мне помог с увеличением сабдивов и изменение размеров в mudboxe & maxe все стало нор только почему когда жму ctrl+Z развертку ломает так как на скринах до и после
      145,5 КБ
      173
      134,5 КБ
      154
  7. Кирилл Клят
    Кирилл Клят Знаток
    2ой скрин вообще косячный, судя по кистям и прочее, походу что то с самим мадбоксом. попробуй переустановить на последнюю версию
  8. Александр Максимов
    Окей так и сделаю спасибо за помощь!
