Помогите разобраться как сделать эффект на видео
Подскажите, как сделать следующий эффект: в центре кадра застывший объект, камера делает круг вокруг объекта, и когда она останавливается, объект начинает двигаться (похоже как в Матрице, когда герой тренировался в карате).
С Уважением,
Геннадий П.
Ну в идеале, ставятся камеры по кругу и делается моментальный снимок. Потом проигрывается последовательность снятого и т.д. Правда это не АЕ, а в студии.
смотря какой предмет в кадре, если там.. стол, стакан с водой, в общем не живой. то спокойно можно смоделировать в 3D. A фон снять на видео без объекта.
я говарю снимать надо, как минимум из четырех камер,
можно и фото.
потом морфируеш эти кадры один в другой.
да вот если остальной материал на SP -то повозится
придется на пеходах, или обрабатыбать весь секвенс.
(с кодировкой должно быть порядок).
