Помогите разобраться Dual PIII ???
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем -, 21 апр 2001.
    Здравствуйте Все.
    Вот тут недавно купили мне на работу Dual Pentium III 733 (от бишь на материнской плате 2 процессора с частотой 733 мГц). Обрадовался я, ведь до этого стоял один 533. Но не тут то было... Запускаю Max рендерю первое что поподается под руки и ... ничего грандиозного не вижу, скорость такая же (приблизительно). Так вот закралось сомнение что, может надо где-то какую-то галочку включить - типа - "Вкл. второй процессор."???
    А может я и ошибаюсь... В любом случае помогите разобраться с этим вопросом, я в железе не силен.
  2. Vovka Jocker
    Vovka Jocker Активный участник
    Дарова! а ты поставь галку в максовской префере Multitreading..
    мож чё и заколбасится...
    и попробй потом три пальца на клаву положить - вылезет диспетчер - посмотри там загрузку обоих процессоров. Вот. Удачи!
    Прювет из Кемерова.
    короче:)
    надо инсталить MAX и всю систему по новой.
    при инсталяции макс сам всё правильно установит.
    в таск менэджере можешь пасмотреть загрузку камней при рендеринге.
    и в крайнем случае скочай на:
    http://3d.onego.ru/
    тестовые сцены, по которым можешь сравнить результат тамже.
    У меня тоже 2 камня только целероны (366) разкочегаренные до 500
    и всё пашет зашибись:)
