Помогите привыкнуть к Иллу
Привет всем, помогите пожалста. Хочу перейти на иллюстратор, но после XaraX и корела никак не могу привыкнуть к илловским инструментам редактирования кривых. Понимаю, конечно, что это лишь дело времени, но все же меня мучает вопрос, может я что-то не так делаю? Вроде руки не кривые, мыша нормальная, со зрением все ок, но постоянно промахиваюсь :) хочу например кликнуть по опорной точке или по хендлу, а вместо этого выделяется весь объект, или сегмент. В хелп смотрел, не помогло. Чувствую что нужно просто приноровиться, помогите а?
Oleg 17359
Обрати внимание, как изменяет свой вид стрелка при приближении к точке.
Спасибо, smart guides включаю вобщем-то по необходимости.. и на курсор смотрю при приближении к точкам. Пока получается так, что вся "работа" у меня сводится к охоте за точками :) вожу мышей по экрану, высматривая, когда появится белый кружок возле курсора, и это тааак замедляет процесс.. В той же ксаре тыкал в точки не глядя. Такое ощущение что в Иллюстраторе просто "активные зоны" вокруг точек и хендлов меньше стали, и из-за этого труднее попасть с непривычки?
Вот что еще непонятно: как мне быстро выделить заданную точку объекта?
Кликаю белой стрелкой в объект, выделяются все точки этого объекта, и как мне теперь выбрать одну из них?
посмотри в настройках Ctrl+K snapping distance
белой стрелкой выделяется весь объект если белая стрелка с +
или тыкаешь не в stroke а в fill
yes61
или "тыкай":) удерживая Shift- выделяется только точка по которой кликнул, кстати Илл отличается тем что левая рука должна быть на клаве (Гусары молчать!!!), оч. помогает и упрощает, потом во всём дело навыка как ты уже и сам писал, это как в профессиональном вождении, там типа двойных выжимов, перегазовок.........
Иногда и точки выделять не надо, выделяешь сразу прямую белой стрелкой без плюса и двигай как хочешь. Вместо двух кликов по концевым точкам - один. И так во всем в Иле по сравнению с Корелом, сплошная экономия времени и продуманный инструментарий.
Про возможность выделения и редактирования групп точек просто молчу ;)
Спасибо за советы.
Snapping tolerance кажется влияет только на "прилипание", но не на размер "активных зон". Согласен про экономию времени, но пока что-то не сильно получается :( Приходится постоянно целиться в точки, чтобы попасть.. это кошмар, у хендлов вобще активная зона примерно 2 на 2 пиксела! постоянно выделяется не то, что мне нужно. Это конечно здорово достает и заставляет понервничать, когда в одну точку по три раза тыкаешь, но я не сдаюсь :) Для задач не критичных для меня по времени я против своего желания запускаю Илл и пытаюсь выполнять работу в нем.
как раз на размер активных зон и влияет в режими смарт гайдс
а насчет целиться в точки для меня это была проблема примерно 2ух часов за Иллом
Представляю ... Реклама ворда (или нотепада):
не пройдет и 2-х часов, как вы сможете наловчиться набирать текст.
что-бы набирать текст правильно надо потратить гораздо больше времени
люди после месячных курсов не могут хорошо набирать
не всегда набор из знаков являеться правильным набором
люди после месячных курсов не могут хорошо набирать...
Для того, чтобы набирать правильно, нужны не курсы, а знание языка.
Для этого 10 лет в школе учиться надо (как минимум). А для того, чтобы попадать в точки, вообще учиться не надо - знаний не требуетя и это не вид спорта.
