Помогите пожалуйста
Тема в разделе "Визуализация", создана пользователем -, 19 окт 2004.
    Пожалуйста, помагите. Хочу разобраться с Radiosity. Пробовал кивиряться там, но ничего путного не выходит. Использую 3DS MAX 6. Заранее благодарен
    A ea i ne stal razbiratsea - renderu v Vray - scorosti po vishe cem skyline
    Дык где его взять-то? Городишко у нас маленький, нигде ни хера нету. Если только скачать, но где...
    http://www.maks3-5.narod.ru./plugin/plug1.htm
    Готовишь сцену. Нужно, чтобы все объекты находились в замкнутом объеме. Крайне желательно исключить слишком детализованные (с большим числом полигонов) мелкие объекты из Global Illumination (в пропертях объекта).
    Ставишь фотометрические источники света.
    Включаешь Rendering > Advanced Lighting > Radiosity
    Ставишь Initial Quality не более 30%.
    Нажимаешь кнопку Start. Ждешь просчета.
    Во вьюпорте видишь результат (если не снята галка Display radiosity in viewport). Вид во вьюпорте обычно сильно темнее чем то, что получится при рендере.
    Далее F10, поставить галку Use Advanced Lighting, считать.
    Посмотреть результат и отправляться играть с параметрами.
    Надо помнить, что после каждого изменения в сцене (новые объекты, передвижение объектов, модификация, изменение параметров источников света) надо заново пересчитывать радиосити (Rendering > Advanced Lighting > Radiosity > Reset All , потом снова Start). Это не касается изменения положения камеры.
    Успехов.
