помогите пожалуйста!!!
jleHa
я max script стала изучать очень недавно и мне ОЧЕНЬ_ОЧЕНЬ нужна помощь.
задание было такое: создать анимацию 2-х молекул. координаты каждого атома в конкретный момент времени считывается из txt файла с соответствующим названием( 00000.txt 00001.txt ... 00607.txt)
вот что я на этот счет насочиняла,НО не воспринимается undefined и файлы он тоже читать не очень хочет
помогите!!!пожалуйста!!!
x=#()
y=#()
z=#()
s=#()
c=#()
animate on
for n=0 to 607 do
if (n>=0 and i<= 9) then num="0000"+(n as string)+".txt"
if (n>=10 and i<=99) then num="000" +(n as string)+".txt"
if n>=100 then num="00" +(n as string)+".txt"
filename="e:\\var3\animation\"+num
stream=openfile filename
i=0
while NOT eof stream do
i=i+1
x=(readvalue stream)
y=(readvalue stream)
z=(readvalue stream)
close stream
for i=1 to x.count do
if (s=undefined) then
s = sphere radius: 0.40
s.wirecolor = [255,255,0]
s.pos=[x,y,z]
else
at time n s.pos=[x,y,z]
k=0
for j=(i+1) to x.count do
l=sqrt((x-x[j])^2 +(y-y[j])^2 +(z-z[j])^2)
if (l<=1.6) then
k=k+1
dir=[x[j]-x,y[j]-y,z[j]-z]
if (c=undefined) then
c[k]=cylinder radius:0.1
c[k].wirecolor=[255,20,255]
c[k].pos=[x,y,z]
c[k].height=l
c[k].dir=dir
else
at time n c[k].pos=[x,y,z]
Savin Denis
Модератор форума
Начни отладку с чтения файла
В строке где прописан путь к файлу нужно удвоить каждый слэш, поскольку прямой сдеш в строке является системным символом действие которого зависит от ледующих за ним символов.
Либо можно использовать обратные слэшы.
В условиях проверка на равенство записывается как удвоенное равно ==, иначе это оператор присвоения.
PS.
Где нынче обучают cкрипту ?
можеш в личку ответить
