ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ВЫБРАТЬ ХОРОШИЙ КОМП!
Тема в разделе "Железо", создана пользователем Sergey Koznov, 20 окт 2011.
Модераторы: M.R.K.(MindThrower), morro
  1. Sergey Koznov
    Sergey Koznov Знаток
    Привет Всем!
    Ребята помогите пож. с выбором ПК(только системный блок) для работы ориентировочно до 2000$ (бюджет можно растянуть, только если это будет обосновано)
    Работаю с maya xsi zbrush max(MR,VR) mari nuke и пр.
    Иногда играю в игрушки и соответсвенно нужен комп не только для работы
    Особенно затрудняюсь с выбором видео и мат.платы под нее
    Бюджет можно изменить если это необходимо...
    Всем заранее спб)
  2. KOROLЁV
    KOROLЁV Активный участник
    Процессор Intel Core i7 - 2600K
    Кулер Scythe Mugen 3 (SCMG-3000)
    Материнка ASUS P8Z68-V Pro
    Оперативка 8Gb 1600MHz Kingston
    Проф.видеокарта Quadro 4000 PNY
    SSD Crucial M4 (CT128M4SSD2CCA)
    HDD 2.5Tb WD Caviar Green (даже на 1тб хватит или меньше)
    Привод ASUS DRW-24B3ST (DVD±RW) (можно сэкономить)
    Бп 750W Corsair TX750W V2
    Корпус ANTEC P183 Perf. One (можно сэкономить)
    около 65-70 т. рублей
  3. KOROLЁV
    Вот и профи подтверждают:
    http://www.render.ru/forum/viewtopic.php?topic_id=143771
  4. Sergey Koznov
    Привет!
    Что скажите о таких двух вариантах:
    Камень Intel Core i7-2600K 3.4 ГГц
    М\П ASUS P8H67-V
    Охлаждение на CPU Cooler Master <RR-V6SV-22PR-R1> V6
    ОЗУ Kingston HyperX <KHX1600C9D3K3/12GX> 12Gb KIT 3*4Gb
    Файлопомойка HDD 1 TB SATA-II 300 Hitachi Deskstar 7K2000 7200rpm 32Mb (2 штуки, для raid массива нулевого уровня)
    Системный диск SSD 64 Gb SATA-II 300 Kingston SSDNow V100
    Резак BD-ROM&DVD RAM&DVD±R/RW&CDRW LG CH10LS20
    Видео 3Gb DDR-5 Palit GeForce GTX580
    Корпус Bigtower Cooler Master HAF 932
    Блок питания FSP Epsilon 80Plus 900W
    ИЛИ
    М\П MSI P67A-GD53
    Охлаждение на CPU Noctua NH-U9B SE2
    ОЗУ Kingston DDR3 2x4096Mb PC3-12800 1600MHz (KHX1600C9D3P1K2/8G) в дальнейшем ещё 2 по 4096
    Системный диск OCZ 120GB SSD 2.5" SATAIII (SLD3-25SAT3-120G)
    Корпус Cooler Master HAF X (RC-942-KKN1)
    Ребята что лучше взять! отпишите пож плюсы и минусы, реально затрудняюсь с выбором...
    Любые аргументы только на ура!+ хочется взять производительный комп+ и в разумных пределах
    В магазине спрашиваю так там вообще какой-то шлак предлагают...
  5. Andrey Varlamov
    Andrey Varlamov Знаток
    НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТ данный сокет трех канальную память.
    Это глупо райд 0 на хранилище, тем более ссд будет, райд 1 еще понятно зачем.
  6. morro vip
    morro Moderator Команда форума
    про конфиги
    1 конфиг глпость ( мать на Н 67 чипе и проц разгоняемый ( просто глупость
    2 получше так как мать позволяет гнать ( НО сам пос ебе конфиг не самый удачный ( чисто мнение )
  7. Sergey Koznov
    morro (3D Award) вот собрал наверно последнею версию конфига, есть замечания? либо напиши более удачный конфиг, только конструктивно, зачем и почему именно этот вариант, заранее спасибо
    М\П MSI Z68A-GD80 (B3)
    ОЗУ Kingston DDR3 2x4096Mb PC3-12800 1600MHz (KHX1600C9D3P1K2/8G) (добавлю ещё 2 по 4,до 16гб)
    Охлаждение на CPU Cooler Master V6GT (RR-V6GT-22PK-R1)
    Системный диск ssd OCZ Vertex 3 sata3 120gb
    Файлопомойка Hitachi 2000GB 32MB 5400rpm 3.5" SATAIII (HDS5C3020ALA632/0F12117) (второй такой же добавлю позже для нулевого массива)
  8. morro vip
    проц - ок мать ок ( при условии что будете разгонять )
    память ок
    кулер ок хранилищще ябы брал на 7200 оборотов ка кни крути 5400 не оч )
  9. Aleksey Kosolapov
    Aleksey Kosolapov Активный участник
    http://www.meijin.ru/portal/page/portal/ptl/glrproddscr?baseid=957663&prm=pynyyy100
    Думаю приобрести в конце месяца! Будет последующий апгрейд, где то через полгода, хочу докупить видеокарту новой серии 600 или какие там 700...и еще один хард для рейд массива...
  10. =TARAS_=
    =TARAS_= Знаток
    Блок питания помощнее бы,особенно если разгон будешь делать.
