Помогите, пожалуйста, советом с компом
Денис Корней
Решил себе комп проапргрейдить, выбрал такую конфигурацию
Intel Core 2 Quad Q6600
Hynix PC 6400 DDR2 RAM 1024 Mb - 4 планки (был выбор между этой и Kingston KVR667D2N5, но хуникс выходит дешевле и там частота 800, в кингстоне 667, хотя разница я думаю не будет видна)
Сначал пал мой взор на видеокарту PNY Quadro FX 1700 (у меня в городе 590 у.е.) но потом подумав решил взять 8800GT (2 видеокарточки). Но тут надо тогда менять материнскую плату с поддержкой SLI, сначало думал взять что-то из GA-P35-S3, GA-P35-DS3R либо GA-P35-DS4, но если лучше взять 8800GT то тогда стоит выбор другой материнской платы (на примете: GA-N650SLI-DS4, GA-N650SLI-DS4L, GA-N680SLI-DQ6)
Посоветуйте что делать с видеокарточкой, какую лучше брать и почему?
Блок питания будет нормальным FSP500W? Сможет все в себя вместить корпус Thermaltake Armor Jr.?
И еще, на проц q6600 нормально будет поставить кулер Zalman CNPS8000 (если нет, то что лучше, быть может что-то из этого: Zalman CNPS9500-CU, CNPS9500ALED)?
Спасибо всем за советы.
morro
Администратор Арх. Галереи
сли в моделинге тебе не поможет )) если не устанавливать квадры в режиме сли !! простые 2 г форса не дадут даже 10 процентов прироста при моделинге !!
касаемо БП - фпс делает отличные БПкулер я бы другой ставил 8000 немного не то
morro
значит не расчитывать на сли а что брать смотри по бюджету
Денис Корней
ну а если стоит выбор между quadro fx 1700 и 8800gt то что взять? а не знаю как себя ведет 8800gt при работе с графикой, не видел нигде тестов, поэтому не знаю что выбрать, но по характеристикам они почти идентичны. Даже у 8800gt 256 bit (в 2 раза больше)
