Помогите пожалуйста со сборкой для 3d Max
Тема в разделе "Железо", создана пользователем Belion1989, 1 авг 2016.
Модераторы: M.R.K., morro
  1. Belion1989
    Belion1989 Активный участник
    Всем привет, собираюсь приобрести новый компьютер, который в основном будет использоваться для работы в разных 3d приложениях, среди которых самыми приоритетными являются: 3d Max, Cinema 4d, Lumion, ArchiCAD, AutoCAD.
    Нужен совет по сборке. Вот комплектующие, которые я накидал:
    1. Процессор - Intel i7-6700K;
    2. Материнская плата - ASUS Z170-A;
    3. Оперативная память - G.SKILL 32GB 3200MHz Ripjaws V;
    4. Видеокарта - ZOTAC GeForce GTX 1070 AMP Extreme 8GB;
    5. Блок питания - Corsair CX750M 750W Bronze BOX;
    6. Корпус - Zalman R1;
    7. Кулер для процессора - SilentiumPC Grandis XE1236.
    8. Жесткий диск - Samsung 850 EVO на 500GB SATA - 3 (есть аналогичный вариант SSD Samsung 850 EVO с подключением М2).
    Конечно компьютер будет разгоняться:
    - Процессор планирую разогнать до безопасной отметки в 4,5 GHz;
    - Видеокарту, если потянет, то 2100 MHz;
    - Оперативку возможно разгоню до 3400 MHz (предел материнской платы).
    Особенности рендера:
    - В основном намерен рендерить на видеокарте, однако некоторые программы, и отдельные сцены могут рендериться силами процессора.
    Вопросы по сборке:
    1. Вопрос об оперативной памяти, я намерен взять G.SKILL с частотой 3200MHz, и тайминги 16. Память очень хорошая, чипы от производства компании Samsung, так что по качеству нареканий нет. На форму есть много тем о процессорах, видеокартах и материнках, но нету точного ответа о том, насколько частота оперативной памяти влияет на скорость работы при рендере. К примеру, какой будет разница в скорости при рендере с памятью на чистоте 2133MHz и 3200MHz. Стоит ли взять память с более низкой частотой, но и более низкими таймингами?
    - Память брал с расчетом на то, что часть оперативки отдаться под SSD, чтобы ускорить его работу (фирменная программа Samsung позволяет отдавать часть оперативной памяти компьютера под использования нужд SSD). Соответственно выше частота - быстрее скорость передачи.
    2. Видеокарта, здесь спорный вопрос, брать GTX 1080 не вижу смысла. Со временем либо приобретется вторая ZOTAC GeForce GTX 1070 AMP Extreme, либо поменяется на GTX 1080 ti (в перспективе также в SLI режиме).
    - Стоит ли обращать внимание на профессиональные видеокарты?
    - Насколько хороша GTX 1070 в работе с 3D Max, Cinema 4D, Lunion?
    - Интересует производительность GTX 1070 в сравнении с GTX Titan X на 12GB? У GTX Titan X частота видеопамяти 7010 MHz, у ZOTAC GeForce GTX 1070 AMP Extreme - 8 GB видеопамяти, но с частотой 8208 MHz.
    3. Вопрос по кулеру, быть может у кого-то есть такая модель, получиться ли поставить туда все 4 слота оперативной памяти, без поднятия вентилятора?
    4. Относительно процессора, какой процессор вы считаете идеальным для работы в 3d приложениях? Естественно, что через год - два этот ПК будет меняться, возможно тогда закажу 6-ти либо 8-ми ядерный камень. Мне интересно, есть ли от него толк при Viewport в 3d Max, или в большинстве все зависит от сил видеокарты?
    5. Стоит ли брать SSD с подключением через М2? Скорость передачи SSD М2 точно такая же, как и у модели с подключением SATA 3 (модель та же - Samsung 850 EVO 500GB М2).
    Относительно HDD, он есть, на 1000GB. Все данные будут храниться на этом диске.
    Экономить на ПК не намерен, но и платить деньги за бренды либо "рождественские лампочки" желания нет. Так что ребята, жду ваших советов, возможно предложите более рациональные комплектующие, сумма пока что особого значения не имеет (в пределах разумного :)).
    P.S. Советы нужны как можно быстрее, ПК намерен приобрести через 2-е, максимум 3-и недели. После покупки отпишусь, расскажу об эффективности сборки, и, по желанию, если закинете проекты - прорендерю, и создам видео об этом компьютере.
  2. Rebate
    Rebate Знаток
    Минимальное влияние. На большой разнице частот, если только пару процентов, и то большая часть за счет времени подготовки сцены, кеширования и т.п. В долгую только ЦП имеет значение.
    P.S. Многие вопросы рассматривались в соседних темах. Но может, кто и повторит их для вас снова или что нового напишет.
  3. Belion1989
    Благодарю за ответ. Я читал множество тем, где раскрыты аналогичные вопросы) На это и рассчитываю, быть может посоветуют что-то новое :)
  4. Rebate
    Rebate Знаток
    Множество читали, но, наверно, БП не уделили внимания. Вроде разгон и всё такое, а БП берете сертификата Bronze. Почитайте о сертификатах 80 PLUS. Лучше брать Gold-Silver, но всё-таки не Bronze. Не знаю почему, но в отзывах пишут про этот БП, что шумит, пищит. Я обычно читаю обзоры-тесты аля "лучший БП столько-то ватт". Там описано который лучший и почему.
  5. Belion1989
    БП на 750 Ватт, вся система максимум будет потреблять до 500 Ватт. Я читал обзор про этот БП, до 500 ватт он почти бесшумный. Сертификат Gold говорит о том, что БП 100% выдаст 750 ватт (даже больше 750), сертификат Бронза говорит о том, что он выдаст около 90% от 750 ватт.
  6. Rebate
    Rebate Знаток
    Максимум 350 в разгоне.
    Тогда хорошо. Ваш выбор.
    Нет. Вы не прочли вики. Вся суть в табличке, чем выше %, тем меньше потери электроэнергии. Потери -> это тепло -> это нагрев -> это шум. Например, условно у вас потребление 350Вт, это примерно половина ваших 750. КПД Bronze тогда 85%, а у мажорного Titanium 96%. Bronze будет брать от розетки 350/85% - 411Вт и рассевать 61Вт тепла, а Titanium 350/96% - 364Вт и рассевать 14Вт тепла. Если будет браться вторая карта, то рассевать придется больше.
  7. Belion1989
    Понятно, спасибо) В блоках питания я действительно не сильно разбираюсь. Брал так, чтобы было с хорошим запасом. По вашему совету присмотрюсь к другим моделям, но в целом, если будет докупаться вторая видеокарта, скорее всего я и БП буду менять на 1000 либо 1200 Ватт (Gold либо Silver). Сейчас же основная перспектива это выход GTX 1080 ti, которая в надежде будет потреблять до 250-300 Ватт.
    Rebate, я очень благодарен вам, что вы не прошли мимо темы, и оставили свое сообщение. Возможно посоветуете что-то ещё, относительно других компонентов?
  8. Rebate
    Rebate Знаток
    У вас материнка с видеовыходами?! Зачем? У вас же дискретная видеокарта. Вы просто переплачиваете за доп. распайку на плате.
  9. Belion1989
    Какую материнскую плату порекомендуете? За видеовыходы, если не ошибаюсь, на всех материнках с чипсетом Z170 они идут автоматически.
  10. Rebate
    Rebate Знаток
    Возможно, не слежу за новинками в мат. платах. Но удивило, что нет выбора.
    К слову, например, iray не поддерживает пока рендер на 10-ой серии Nvidia. Возможно и другие программы тоже. В конце сентября вроде обещают.
  11. Belion1989
    Выбор по материнских платах есть, но, в определенных материнках слабая цепь питания, либо нет охлаждения на цепи питания (один из важных факторов при выборе материнки). Также бывают материнки в которых возможно подключить лишь 3 дополнительных вентилятора. С другой стороны есть просто неудачные варианты, среды которых очень - очень много брака (яркий пример MSI Z170A PC MATE). Поэтому пока что считаю модель ASUS Z170-A - идеальным выбором (соотношение цена/производительность/качество). Более дорогой вариант ASUS Z170-Deluxe, ну, в нем нет особых отличий от модели ASUS Z170-A. Из плюсов Deluxe могу назвать только наличие встроенного wi-fi модуля :)
  12. Belion1989
    Относительно того, что в настоящее время iray не поддерживает рендер на 10-ой серии Nvidia, думаю за 2-3 месяца эту проблему решат. Во всяком случая я на это очень надеюсь :)
