Сделал простую сцену, пытаюсь настроить солнечный свет попадающий в окно. Поставил mr Sky portal, направил в окно + дневное освещение. Включил GI и каустику с настройками по умолчанию. При просчёте получается что-то непонятное. Под столиком есть тень, а под креслом какой-то свет. Работаю с Mental. Перечитал уроки, просмотрел форум, но так и не понял какие использовать числовые значения для конкретного помещения.
Я решил выложить два файла для скачивания, один с моим светом, а другой без. Буду безмерно благодарен, если кто-нибудь посмотрит мои настройки, поправит их и перешлёт файл на почту. Мне было бы удобно начать отталкиваться от конкретных значений.
1_со светом: http://www.4shared.com/file/_ViZN8je/test_light_example.html
2_без света: http://www.4shared.com/file/0W5c44Di/test_-_light_example.html
Спасибо!
Спасибо!
