Помогите пожалуйста!2 материала на одном объекте
Тема в разделе "VRAY", создана пользователем ТандГ, 8 окт 2014.
Модераторы: morro
  1. ТандГ
    ТандГ Пользователь сайта
    Как возможно наложить 2 материала один поверх другого на 100%...VrayBlendMtl по 50 % с каждого берет....
  2. wbss
    wbss Знаток
    Наложить один материал как бы:)
    Ну или убрать в бленде смешивание в 0
    что в принципе одно и тоже:)
  3. Александр Чернега
    Александр Чернега Знаток
    Или в VrayBlendMtl, поставить галочку Add
  4. ТандГ
    А где эта кнопка Add?
  5. wbss
    wbss Знаток
    А ты не можешь попонятней описать что тебе надо может тебе не бленд нужен , а Top bottom какой нибудь
  6. ТандГ
    у меня 3д модель есть.Хочу два матриала наложить на него разных и чтоб они не смешивались с=друг сдругом на 50% а чтоб лежали один поверх другого.Понятно?
  7. wbss
    wbss Знаток
    Может тебе Multi/ sub object material надо? Что бы разные участки модели были с разными материалами?
  8. tetriandoh
    tetriandoh Мастер
    привет. Тема вижу старая уже, но у меня возник схожий вопрос, только мне нужно загрузить 2 карты рефлекта, чтобы каждую можно было настроить отдельно. Сколько вариантов не пробовал, везде не то, либо смешиваются 50 на 50. В качестве примера привожу картинку. В моем конкретном случае нужно, чтобы квадратик в центре был с четким бликом, а материал вокруг него с матовым рассеянным, при этом у нижнего материала есть свой нойз на карте рефлекта.
  9. Бабуин
    Бабуин Мастер
    ну маты смешивай маской
  10. Bo3Me3DIE
    Bo3Me3DIE Знаток
    В бленде включить галочку additive mode, что в свою очередь включает имитиацию шелака, материал будет накладываться сверху подобно лаку, но не смешиваясь с нижним. В половине случаях это ни есть физ. корректно
  11. tetriandoh
    tetriandoh Мастер
    не получается, видно только тот слой что находится первым material 1, material 2 не отображается. Без имени-1.jpg
    ссори, ниже маска, стало еще хуже. Блик стал слабый, второй материал также не проявляется. Я пробовал в слоты мап и маск вставлять виреймтл, отдельно пробовал шелак, композит, микс, ничего не работает.
  12. wbss
    wbss Знаток
    тут как бы vray blend material нужен, а не максовский родной бленд
  13. Бабуин
    Бабуин Мастер
    да надо в маску бленда кидать альфу
    а не маску - текстуру...
    елки палки!
    и в композите есть маска - это для смешения текстур
    ты не догоняешь что есть маска =)
  14. tetriandoh
    tetriandoh Мастер
    а какую альфу кидать? у меня только одна альфа диффьюз с яблоком?
  15. Бабуин
    Бабуин Мастер
    ну черное яблоко на белом фоне
    соответственно на каждый цвет падет свой мат или текстура - это называется смешение по маске =)
Модераторы: morro
