помогите повичку
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем Slava 2146, 14 июн 2001.
  1. Slava
    Slava Знаток
    Требуется сделать вращение с 1-25 кадр объект поворачивается на 45 градусов потом замерает на 20 кадр потом опять поворачивается на 120 градусов и замерает на 36 кадров
    КАК ЭТО СДЕЛАТЬ у меня получаются повороты плавные без остановок
    Если хочешь сделать проще без гемороя, то прощитай все по отдельности в *.avi. Потом собери где тебе угодно. А иначе лезь в track view. А там настраивай кривую.
    Почитай FAQ surender на этом сайте.
    Там подобное было описано.
    Вариант:
    1. Выделяешь объект в Top, идешь в 25 кадр. Включаешь Animate, правый клик на select and rorate в Transform Type In в области Offset Screen в поле Z вводишь 45.Выключаешь Animate.
    2. Идешь в 61 кадр правый клик на движке кадров в Create Key оставляешь только Rotation жмешь OK.
    3. Идешь в Track View находишь свой объект в Transform назначаешь Rotation контроллер Euler XYZ Rotation Controller можно (Bezier Controllers)
    4. Правый клик на ключе 25 кадра в Out выбераешь тип тангенциальной кривой Step. Правый клик на ключе 61кадра в In выбераешь Step. Значение Value в обох кадрах должнобыть одинаковое.
    5 Идешь в ?? кадр. Включаешь Animate, правый клик на select and rorate в Transform Type In в области Offset Screen в поле Z вводишь 120.Выключаешь Animate.
    Это один из вариантов.
