Помогите поставить Brazil 1.2.52XE
Froatra
Помогите поставить Brazil 1.2.52XE , сетевухи (сеть-карти) у меня нет (если конечно в ней проблема) !!!
Точно не жадничайте напишите подробный хелп ведь не все такие перцы продвинутые :-(
Trofimov Artem
Это было на каком то игровом форуме, но для бразила тоже покатит.
"Установка под Win98:
Открываем "Панель управления", выбираем "Установка оборудования". Запускается мастер поиска Plug'and'Play оборудования. После того, как он ничего не находит, он выдает запрос: "Мне самому поискать не Plug'and'Play железо или ты сам?" Говоришь, что сам. Появляется список устройств. В этом списке выбираешь "Сетевые адаптеры". Далее появляется окно с двумя списками. В левой части - названия компаний-производителей железа, в правой - название устройств. Выбираем среди производителей - "Microsoft", в списке устройств - "Контроллер удаленного доступа". Жмем "Далее..." Начинается установка устройства, может потребовать установочный диск Win98. После того, как установка закончилась - перезагрузка. Перезагрузились? Тогда идем в "Панель управления", выбираем "Сеть". В появившемся окне в списке выбираем "TCP/IP", жмем "Свойства". Отмечаем "Указать IP-адрес вручную", вводим следующий IP-адрес: "192.168.0.1", маска подсети "255.255.255.0". Снова перезагружаемся. Перезагрузились? Можно запускать Дъябло и перекидывать шмотки на мулов.
Все вышенаписанное проверенно мною только что лично, пишу по горячим следам.
Установка под WinXP:
"Панель управления" -> "Установка оборудования. Запускается мастер, жмем "Далее". Мастер начинает искать новое железо. После того, как ничего не найдет, он задает вопрос "А вы уже подключили оборудование к компьютеру?" ("Have you already connected this hardware to your computer?") Говорим, что да, подключили и жмем "Далее". Появляется список установленного оборудования. Прокручиваем его до конца и выделяем пункт "Добавление нового устройства", жмем "Далее". Выбираем "Установка оборудования, выбранного из списка вручную", жмем "Далее". Выбираем "Network adapters", жмем "Далее". В появившемся окне выбираем производителя - "Microsoft", сетевой адаптер - "Microsoft Loopback Adapter". Жмем 2 раза "Далее". На этом установка эмулятора сетевухи завершена. Теперь этот эмулятор нужно настроить для чего открываем свойства "Сетевого окружения", затем свойства "Подключения по локальной сети" в котором указываем IP-адрес и маску подсети точно так же, как говорилось выше. Теперь перезагружаемся и запускаем игру."
