Привет! ниразу не сталкивался с подобной задачей, потому вошел в ступор. Не пойму как лучше смоделить орнамент ( ) Надо для ЧПУ резки, объект должен быть в очень точных размерах, и лежать на плоскости, то есть как бы из верхней стороны куба "выперать" Сделал за пол часа в ЗэтБраше, но ночальство велит делать не на глазок) Вроде простая фиговина, но все что то не ладится. Основная проблема сделать внутренний объем листка(( Как я делал: сплайн по контуру листка, модификаторо лате кручу на 180 градусов, далее в FFD4x4 подгоняю форму, потом модификатором Шэл даю толщину и турбосмусс. Но после толщины на углах лепестка вылезают полигоны(
