Не получается источник света(spot) нацелить на объект...
делаю вообщем AIM,источник нацеливается,но в другую сторонуу...
Не получается никак,подскажите пожалуйста в чём дело?????
С камерой при нацеливании такая же фигняя..
Выдери источник, открой "Аттрибут Эдитор", выбери узел " . . . aimConstraint". В разделе "Aim Constraint Attributes" в полях "Aim Vector" будет 1.000/0.000/0.000. Обычно для нацелевания на объект нужно выствить 0.000/0.000/ -1.000. Если не пройдет попробуй поварировать по остальным осям
