Помогите положить текстуру!
Тема в разделе "Материалы, текстуры", создана пользователем TrueCoolNet, 14 июн 2007.
  1. TrueCoolNet
    TrueCoolNet Пользователь сайта
    Нполучается положить текстуру на две грани (см. скриншот все сами поймете). UnwarpUVW не получается, все перепробовал. нужно чтобы текстура продолжалась на перпендикулярной грани. Проблема в том, что UVWmap/box , пихает эту же текстуру, а не продолжает ее, planar делает что то похожее, но тогда вертикальные грани повторяют только один пиксель из текстуры.
      28,8 КБ
      90
  2. Botanical Dimension
    Botanical Dimension
    Мультиматериалом её!
  3. TrueCoolNet
    Мультиматериалом уже делал... Все равно не совподают!
  4. Lympha
    Lympha Активный участник
    Не совсем понял, в чем проблема?
      59 КБ
      88
  5. TrueCoolNet
    Мне нужен эффект продолжения текстуры на перпендикулярной грани... А не чтобы текстура повторялась на гранях...
  6. Zaryana Komarova
    Zaryana Komarova Знаток
    Unwrap-ом все получится. Только сначала, выдели все полигоны, которые образуют цилиндр и наложи на них цилиндрич. UVW, а потом вручную делай развертку. Примерно, как на картинке.
      70,5 КБ
      92
  7. ig-fox
    ig-fox Активный участник
    Где задается повторение текстуры?
