Помогите: поля(fields) в Мауа
Тема в разделе "Maya", создана пользователем -, 11 фев 2001.
Модераторы: Dark™, Skif
    Люди добрые помогите !
    Все настройки по рендрингу полей (для вывода на телек) перепробовал,
    все равно движение не совсем гладкое, есть подергивание или дрожание.
    В максе без проблем галочку поставить, а тут я и так и едак ну никак.
    Уже неделю мучаюсь.
    Я tga-шки в After кидаю, (с указанием полей источника),а там рендер делаю.
    В майе поля кривые (во всяком случае "pal") Второе поле опущено на две строки
    В общем делай что хочешь- хоть вручную поднимай :(
    считай 50 fps и в AE ускоряй в 2 раза
    в смысле 50 fps полными кадрами, но в АЕ интерпритацию делай по полям
    (по какому - разницы быть не должно).
    удачи.
    вообще-то если рендерить раздельными полукадрами,а потом складывать их в FieldAssembler то движение будет очень даже гладенькое
  6. Ilya V. Burmistrov
    Ilya V. Burmistrov Активный участник
    В третьей Maya есть глюка. Если ты хотиш рендерить для PAL то cтавь
    radiobutton первого поля AT BOTTON а формат NTSC во как.
    Эта тема обсуждалась уже рахз десять на всех форумах .посмотрите по архивам
