Помогите плз. у меня проблема с размеров файла
Тема в разделе "Rhino", создана пользователем -, 17 ноя 2002.
    Народ помогите пожалуйста кто знает в чем может быть дело, или может кто сталкивался с этой же проблемой. Я сделал машину но итоговый файл (3dm) занимает очень много (120 мегов) - кузов машины занимает 45 мегов, одно колесо 20 мегов (4 - 80 мегов), а это даже не меши а еще только нурбсы (еще не переводил, да и куда переводить с таким размером). Если кто знает помогите пожалуйста. Заранее Спасибо.
  2. Yuri3d
    Yuri3d Знаток
    Просто при обычном сохранении рино сохраняет в файл проекта меши, генерируемые при предпросмотре модели в окнах, при рендеринге... Поэтому, если хочешь уменьшить размер файла, сохраняй с помощью команды SaveSmall или подобной (я всего не помню). Вроде можно в Save as... поставить галочку... В общем, поищи. Но размер уменьшиться ненамного (хотя это субъективно)
    Удачи.
  3. Andrei Karine
    Andrei Karine Знаток
    Такие размеры получаеются при: всяких излишних тримах, ненужного переусложнения модели... на 100 процентов уверен, модель можно 1. разложить на видимые и не видимые части. раскидать по разл. файлам. при необходимости merge, 2. можно самому побить отдельные сложные части в меши.
    =) экспериментируй. tip: clearallmeshes ;)
    Рино, на самом деле, сохраняет вместе с проектом мешь образуемый при просмотре объектов в шейдинге. И если дело только в этом, то лечится все довольно просто - выбери все объекты, во всех слоях (в том числе и похайденные), сдвинь их и выбери undo. При сложных моделях с кучей всяких фасочек размер файла уменьшается в несколько раз.
  5. Yuri3d
    Yuri3d Знаток
    2 Basni: Гланды удалять через задницу - оригинально! :)))
    Все ОК! :)
    Удачи.
