Помогите плиз с несложной анимацией!
Тема в разделе "Анимация", создана пользователем gentlmen, 8 янв 2007.
  1. gentlmen
    gentlmen Пользователь сайта
    Здравствуйте уважаемые моделеры!
    Помогите пожалуйста!
    Задача: сделать анимацию поворотов нескольких разных сторон кубика Рубика
    Проблема: после моделирования кубика Рубика из 27 маленьких кубиков и установки пивот поинтов всех маленьких кубиков в центре большого они вращаются как надо, и при создании анимации тоже все пучком, но при при просмотре анимации происходит какая-то хрень. Т.е. первая сторона вращается нормально, а следующие начинают чудить.
    Вопрос: Как сделать так, чтобы в анимации стороны вращались бы так же как и на экране во время создания этой самой анимации?
    Заранее благодарен.
  2. Saplus
    Нормально все, тока что попробовал. Не знаю, что значит "чудить"...
    - пивоты в центр кубика
    - выбрал первый ряд > через N кадров повернул
    - выбрал другой ряд > пробил ключ Rotation > через N кадров повернул
    - продолжать до бесконечности...
  3. gentlmen
    Это смотря как продолжать! Попробуй сделать так:
    Выбери боковые 9 кубиков и поверни их на 90 градусов, затем выбери передние 9 и снова поверни их на 90, а затем поверни боковые с другой стороны. Все пивоты в центре.
  4. Saplus
  5. gentlmen
    Если это плагин специально для этого, значит было зачем его делать =)
    И если он работает под 8 максом, то огромное тебе спасибо...да в любом случае спасибо =)
  6. Saplus
    Вот ты озадачил... Работу бросил, час сидел вертел =)
    Кроме как 9 констрейнов + Volume Select или динамический массив пока мыслей нету, но воплощать некогда - потом озадачусь...
  7. gentlmen
    А я скачал плагин, но под 8 макс видимо он не идет :(
    Тоже пытался по разному, но увы...
    Приблизительно знаю из-за чего такая фигня, но как избавиться?
  8. Saplus
    Работает плагин, нормально все...
    efx_rubik.dlu просто кинь в папку /plugins - и в Tools появится Rubik's Cube Animator
  9. Alex7
    Alex7 Знаток
    Странно, у меня все нормально крутится... Все pivot в центре.
    Сделал эти кубики, поместил в центр все pivots. Сгрупировал все в одну группу. При вращении 9 кубиков использую Reference Coordinate System Parent. Нормально все...
    Может чего не правильно делаю ? :)
  10. MaxWell
    MaxWell Знаток
    Проблема в том, что gentlmen ключи не пробивает после первого поворота. Поэтому у него все кубики начинают вращаться с нулевого кадра. Естественно там будет кто в лес кто по дрова. gentlmen, внимательно перечитай сообщение Saplus`а от 09-01-2007 в 12:26.
  11. body
    body Активный участник
    больше часа вращал кубики в различных системах координат... как ни странно, если все кубики объединить в одну группу и открыть её для редактирования, то все получается правильно...
    пойду 3dsMax Reference ещё почитаю... чегото я не понимаю, зачем нужна группа и почему без неё ничего не выходит
  12. Saplus
    Не, тут не в том соль... поверни как gentlmen сказал и посмотри потом на ключи в Track Editor - поймешь...
    Грубо говоря, кубик "запоминает", что он уже был повернут по какой-то оси, и дальше отталкивается не от нуля, а от этого значения... И пофик в какой системе координат.
  13. Alex7
    Alex7 Знаток
    Мда... группировка и смена системы координат не прошли.
    Действительно странно
    В Track Editor в Auto Key анимации при попытке повернуть последние 9 кубиков хотя бы на малый угол резко меняются значения углов (+/- 90) в других координатах у некоторых кубиков...
  14. MaxWell
    MaxWell Знаток
    Да, так и есть. Был не прав. Надо было сначала самому проверить. Поковырялся. После нескольких итераций приходится чуть ли не каждый кубик отдельно анимировать. Пока это единсвенный безболезненный способ решить проблему, который я нашел. Вот если бы можно было несколько объектов анимировать относительно общего центра...
  15. gentlmen
    Да, тоже пытался...объединяешь 9 кубиков в группу, ставишь пивот в центр, анимируешь, группу распускаешь...и анимация обнуляется :(
  16. Saplus
    Вообще, самый безболезненный способ - это отрендерить каждый поворот, то есть каждый поворот обнулять анимацию и рендерить кусок. Я бы так сделал.. но из принципа, как время появится, повожусь с динамическими констрейнами =)
  17. Saplus
  18. gentlmen
    Saplus, красивый у тебя кубик :)
    Попробую сделать так, как у тебя на скриншоте, правда раньше не работал с этими модификаторами.
  19. gentlmen
    Saplus, а ты не мог бы поподробнее расписать алгоритм? Я потыкался но что-то не получается.
  20. Saplus
    Осознать просто надо, что делаешь =)
    Сливаешь кубики в один объект, красишь грани, затем:
    - выбираешь нужный ряд - Vol.Select (Face или Vertices) > Gizmo
    - анимируешь поворот - XForm > Gizmo
    - обнуляешь меш - Turn to Mesh > Clear > Object
    - повторяешь до бесконечности
    Можно создать заранее 6 Vol.Select, и потом их просто Copy-Paste, чтоб быстрее. Ну уж Turn to Mesh и XForm точно через Copy-Paste. Если совсем извратиться - можно вообще создать 12 Point Cache на каждый поворот и подгружать вместо связки Vol.Select + XForm. Но вобщем, это быстрее делать, чем писать =)
    Хошь, дай мыло - скину сценку...
