Помогите, плиз (поли моделирование)
Тема в разделе "Архитектура", создана пользователем lavalet, 13 дек 2007.
  1. lavalet
    lavalet Активный участник
    Моделирую здание, которое состоит из 4 блоков, причем относительно прямой проходящей вдоль длинной стороны блоки несимметричны. Проблема следующая: Смоделил один блок, массивом сделал здание, но в месте стыков (толщина боковой стены) полигоны предыдущего и след блока накладываются один на другой. При рендере там черные проплешины. (нормали все наружу). Приаттачить и удалить лишнее я могу, но должно же быть рац. решение (вроде велдинга для близко стоящих полигонов)??? Очень нужно, помогите.
    P.S Vertexweld, Optimize, Multirez этой проблемы не решили.(рядом стоящие уродуются, а внутренние не меняются.
  2. Prosto
    Prosto Пользователь сайта
    нужно будет аттачить оба блока выделяешь нужные полигоны в свойствах объекта ишешь кнопку бридж (bridge)
  3. lavalet
    Цитата из вопроса: Приаттачить и удалить лишнее я могу, но должно же быть рац. решение (вроде велдинга для близко стоящих полигонов)???
  4. _Phantom_
    _Phantom_ Знаток
    Для вторичного отскока Лайт Кэш стоит? Карло попробуй...
    Почему неможешь? Решений так то много, картинку надо глянуть.. Prosto правильно написал...
  5. lavalet
    МОГУ, но это долго и гемморойно, а бридж там не поможет.
  6. _Phantom_
    _Phantom_ Знаток
    QMC попробуй! Тема больше относиться к моделингу, чем к архитектуре...
  7. lavalet
    Квази монте карло решил проблему, но темно.
