Помогите, плиз, чайнику советом!
Тема в разделе "Adobe Photoshop", создана пользователем -, 8 янв 2002.
Модераторы: Mic Nau
    Ребята, как средствами Фотошопа5 сделать на фотографии блики? Только если можно поконкретней объясните, я в нём не силён.
    Filter -> Render -> Lens Flare
    Esli Ty eto imel vvidu.
    На мой взгляд лучше сделать блик в ручную, т.к. Lens Flare делает блик на всю картинку, а как я понял надо только на машину. А в ручную: делаем новый слой, рисуем на нем блик (необходимая для блика форма), заливаем белым, делаем необходимое (на глаз) размытие по Гауса, так же по необходимости добавляем этому слою прозрачность. Я так всегда делаю блики на линзах (к примеру, увеличительное стекло). Если че не понятно, могу уточнить! Удачи!
    могу сказать что в режиме normal голимый блик получается. Лучше всего это выглядит в режиме Color Dodge
    perez
    ИЛи скрин
    Рад присутствовать Для меня так же вс е решается конкретно..Только Фильтров изрядно я выбираю КПТ6 ленс флеа (на новом слое лубые трансформ) плюс сам твориш звездочку...а потом размыть легко.....
Модераторы: Mic Nau
