помогите пиплы добрые с моделированием авто
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем Ilingin Ilya, 4 фев 2003.
  1. Ilingin Ilya
    Ilingin Ilya Активный участник
    у меня к вам вопрос такой, про моделировании авто, при одном из способов сначала создается сплайновый каркас потом покрывается сюрфейсом, это все понятно, с этим я освоился, а как быть с дверями? я имею ввиду щели между дверьми и корпусом, между капотом и крылом и т.д. и т.п. если пользоваться scale, то при сложной поверхности скэйл оттделенной части (например капот) приводит к ее искажению... вот вобщем то и вопрос. заранее благодарен.
    я бы выреэал болином
    а я делаю так, рисую контур дверей тоже сплайнами..тоесть щели между дверьми и корпусом у меня уже есть на уровне сплайнов, только когда сурфейс применяешь надо будет Thruesold (или как он там пишется) поменьше поставить....
    а так вообще и бульоном можно..
  5. B$P
    B$P Активный участник
    А я промучился с моделированием авто в МАХе и этими Surface. Хватит, больше не тянет. Потом всё равно ридётся сетку редактировать, чтоб углубления под дверные ручки получить и ещё каких-нибудь мелочей. Это жуткий способ. Конечно можно получить хороший результат, но сил, энергии и времени потратишь очень много.
    Я пересел на Рино. Вот там и щели сделать легко и всё остальное.
    Моделить любые авто и любые сделанные промышленные объекты одно удовольствие.
    NURBS для авто самое то. К сожалению МАХ имеет слабый нурбс моделинг приходится юзать Рино, но результат и сам процесс доставляют удовольствие
  6. Overboost
    Overboost Знаток
    snachala vse splinami risyj.. potom surface ( no s malim kol-vom segmentov..).. eto ponatno.. potom mogno vse eto popravit s EDIT PATCH.. ny a zatem mogno edit mesh dobavit.. Extrudivat ottyda vse eti rychki ili chego vam nado.. i sverxy zatjnyt Mesh smooth.. ne slogno pravda??
    a voobshe vse o modelirovanii mashin est tyt.. www.3dsplanet.de.vu
