Помогите перейти в цвет
- Автор темы LSD.
о... я, честно говоря, не совсем поняла что это) можете прокомментировать картинку и примерно описать, чего хотите добиться?
А набросок - да, именно маркер, им чаще всего и рисую. Маркер (а так же кисть и прочие нестираемые материалы с жирной линией) не прощают ошибок, а потому, используя их, учишься рисовать одну линию - но правильную) У меня до сих пор не всегда получается...))
вовсе не обязательно в серый. К примеру, посмотрите, как глубина передана здесь http://www.render.ru/gallery/show_work.php?work_id=72090&gal_rub=28&gal_add=award#work
Правило воздушной перспективы - цвет теряет интенсивность. но то, в какой тон он уходит, зависит от освещения, состава воздуха (туман - голубой, дым - серый и пр.) и собственно желания автора) И еще - помните, что собственный цвет предмет имеет только в промежутке между светом и тенью. А цвет тени и света должен быть общий по всей работе (если только у вас не больше одного источника света). Его можно накладывать поверх, оставляя просвечивать собственно цвет предмета, но лучше (особенно по началу) не рисовать свет и тень каждому предмету отдельно.
Поэтому цвет вашего туннеля будет зависить от цвета освещения и, скорее всего, уходя в перспективу будет стремиться именно к нему.
В галерею принимают качественные рисунки в любой технике (ну или почти любой)) Так что не сомневайся Вообще машинка шизовая, конечно. кайф) Это с фотографии или так?
Кстати, приятные эскизы по анатомии. Единственное - линия немного "мертвая" - грубая, много раз проведенная, немного неуверенная. Наброски помогают избавиться как раз от этого.
Четверг наступил во вторник
Floret
спасибо)
Lienk
с фотографии) не представляю кем должен быть человек чтобы с головы такой результат выдать) если только по памяти. мне эту машину ещё в красках придётся делать. не представляю чем рисовать такую мелочь, кистями не будет удобно.. может палачки какие специальные существуют?
да линия у меня никакая, надо с ней поработать. над техникой
Floret
спасибо)
Lienk
