Помогите новичку в 3ds max. Объект вдруг стал серым и прозрачным
pror0ck
Добрый день. Я новичек в 3ds max. Когда рисовал модель все было нормально до какого-то этапа. Потом возможно что-то не то нажал и объект стал отображатся серым и прозрачным и на нем не видно выделеных точек, граней и т.д. если сделать отобажение такое как smooth. Если делать wireframe то все нормально. Подскажите пожалуйста как вернуть обратно и что это такое.
Заранее благодарен!
pror0ck
ага... прозрачность исчезла... Спасибо! Но вот объект по прежнему серый хоть и цвет у него задан другой. Хоть это для меня и не критично. Но все равно на сером цвете плохо видно правильно ли расставлены нормали, так как плохо заметно как переливается цвет.
gUnter
это из-за того, что у тебя назначен материал, теперь меняешь цвет диффуза либо назначаешь текстуру
в утилитах зайди на вкладку "дисплей колор"
в шейдинге есть выбор, либо цвет меша, либо цвет материала
pror0ck
Спасибо. Это помогло. Поставил материал когда пытался исправить прозрачность.. а когда уже исправил прозрачность забыл про то что ставил материал =) Надо быть повнимательней... в 3ds max столько настроек
1JasMan1
а что у меня может быть, я когда начинаю выделять точку для перемещения (editable poly), то весь экран становиться серым, ничего не видно, а когда отпускаю всё нормально(
Если можно, сделайте скриншот экрана
Weyland Xelicarub
Честно говоря, я не знаю как обстоят дела с 15-ым дизайном т.к. сам начал с 2016ого, но могу посоветовать следующее: по идее в object properties есть галочка see-trough можешь через неё пробовать, а так же проверить хоткей на неё. Скрины смотри
ВиталийЗ
Доброго времени суток. Открываю это модель в 3D max и она серого цвета. Подскажите пожалуйста как поменять свет её отдельным частям? Например ножки сделать тёмными а плафон белым. Я новичок. Помогите пожалуйста.
выделяешь объект- заходишь в редактор материалов(буква М) нажимаешь на шарик
-нажимаешь на стрелку присвоить материал- нажимаешь в свитке материала на окошко рядом с надписью diffuse и меняешь цвет
для остальных объектов проделать тоже самое
