Помогите новичку в 3D Max!!
Тема в разделе "3D-болтуны", создана пользователем Snubb, 2 дек 2008.
  1. Snubb
    Snubb Пользователь сайта
    Я полный ноль в 3D Max, но мне позарез нужно сделать работу. Поэтому прошу помощи у профессионалов. Как залатать поверхность. Образовалась пустота,после выреза булеоном.
      5,7 КБ
      82
  2. Andrey Varlamov
    Andrey Varlamov Знаток
    модификатор Cap hole, но сразу скажу что получится косячно , нужно в едитполи переводить и в ручную залеплять.
  3. Snubb
    Извини а по подробнее можешь?Может картинку прислать?Про то как в ручную склеивать.
  4. Andrey Varlamov
    Картинку не могу прислать (на работе нет макса). Конвертируеш объект в едитполи, выбираеш редактировать на уровне полигонов, жмем кнопку креэйт и обводим вершины нового полигона. Есть у меня подозрение, что у твоего арочного выреза высокая интерполяция и точек там много(сетка нужна так трудно понять). вариант 2 - создать целиндр с количеством граней равному булеевскому, конверт едитполи, убираем ненужные части, получившуюся заплатку подгоняем и аттачим к нашему обьекту. есть еще 3 - 4 способа, или пауэр булеан.
  5. Snubb
  6. Andrey Varlamov
    нет, это способы решения задачи, можно вообще без булеана обойтись.
  7. Andrey Varlamov
    выделяеш ребра образующие "арку", с зажатым шифтом тянеш в сторону противоположной арки.
    оставшийся зазор убирается путем попарного выделения противоположних ребер и нажатия кнопки "weld edge".
    P.S. Пробулеан попробуй, должен корректно вырезать.
  8. Snubb
    Немного не получилось,но я сделал по другому...
  9. Snubb
    Скажите пожалуйста:а каким способом сгладить резкие переходы при соединение 2 объектов?
      6,6 КБ
      105
  10. fm4
    fm4 Знаток
    Заранее скажу что макса не знаю и он меня страшно раздражает каждый раз когда приходиться его открывать. :) Так что уровень знаний у нас сравнимый. ;)
    На вскидку предложу соединить в один объект и сделать Chamfer/Bevel. Ну или вставить между ними дополнительный объект которым регулировать переход. Или посмотреть в сторону Shell, хотя я не уверен что в максе это то что я думаю.
    Удачи! :)
