Помогите, пожалуйста. Работаю с 2009 Максом + Windows XP SP3.
Постоянно сталкиваюсь с такой проблемой: В ситуации, когда ни один объект не выделен, при выборе объекта, внизу, указываются неправильные значения координат и углов поворота, чаще всего нули. При изменении координат (Перетаскивании) сразу указываются правильные значения, но стоит Изначально изменить вводом с клавиатуры как «неправильные» значения (все три) сразу становятся правильными, то есть объект перемещается по координатам, новым, введённым и теми, что не изменялись при вводе (оставшиеся не правильными).
Доходит до того, что если показывает углы как (0 0 13) хотя они явно не верны. при переходе к изменению координат, чаще всего кнопкой “W” (хотя от метода ничего не зависит) как координаты показываются как (0,0см 0,0см 1,3см), что опять же, не верно.
Никакой зависимости в возникновении проблемы не замечено.
С координатами проблемы возникаю сразу после проблем с углами, не наоборот.
Спасайте, невозможно так работать, постоянно сбиват и мешает.
