Помогите настроить
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем -, 27 ноя 2002.
    Помогите натроить 3dMax 4.2 (если это возможно) на максимальное использование оперативной памяти, а то установлено оперативки 1 гб но даже простые сцены очень долго обрабатываются и вообще 3dMAX тормозит. Система винда 2000.Заранее спасибо.
  2. czw
    czw Мастер
    Значит надо апгрейдить проц. Или, может быть, у тебя память медленная.
    На простых сценах как раз таки количество памяти и не столь важно. Такие алгоритмы как трассировка лучей, например, не столь требовательны к памяти как к скорости процессора... Но это не значит, что памяти много не надо. :)
  3. Lucky3D 1634
    Lucky3D 1634 Знаток
    1Гб - это немного.
    Если тормозит в окнах - это видиокарта.
    Если при просчёте - процессор.
    Lucky3D wrote:
    > 1Гб - это немного.
    А если не хватает памяти - то тогда винт будет постоянно "вкалывать".. а ведь он не такой быстрый, как память...
  5. Lucky3D 1634
    Lucky3D 1634 Знаток
    так вроде и так стоит 2 пня 800-х. Машина НР Visualise (p-class) и винт сказевый.
    если этого мало то каккой машины достаточно?
    При обработке сцены пишется использование только 200-300 мб оперативки, а виртуальной памяти 600-700 мб. Есть в МАХ настройки на количество использования оперативки или нет
    Делай на свой страх и риск ...
    Говоришь у тебя пик использования памяти 1 гб ...
    Тогда ставь в настройках винды "Не использовать вирт. память"
  9. Guest
    Так в настройках Винды 2000 вроде нет такой галочки "не использовать память"
  10. Guest
    есть! Свойства системы-Параметры быстродействия-Виртуальная память-изменить :)
    Удачи!
    Марат
  11. Guest
    Не там все неактивно. Видимо администратор запретил доступ к этим опциям
