ПОМОГИТЕ НАСТРОИТЬ КАМЕРУ В V-Ray
Тема в разделе "VRAY", создана пользователем antohei, 11 авг 2009.
Модераторы: morro
  1. antohei
    antohei Пользователь сайта
    Кто знает как настроить камеру что-бы был вид как видят человечиские глаза?! какие нужны параметры в камере???? Помогите срочто заранее большое спасибо!!!!
  2. Александр Побережнов
    Александр Побережнов Мастер
    мне кажется нужно приближаться не к человеческому глазу а к объективу фотоаппарата ! и настройки там все как на фотоаппарате ! ! и все настройки будут зависит от освещенности сцены ! нет универсальных настроек !
  3. MWG
    MWG Мастер
    http://glowlight.livejournal.com/93385.html
  4. antohei
    нет дело не про освещение!!! а сам её вид!!! а в mm, zoom и Т.Д я про эти настройки!!!
  5. antohei
    очень интересная ссылка спасибо!!!
  6. antohei
    вот эти настройки нужны!!! помогите!!!
      162,7 КБ
      239
  7. firetwister
    firetwister Мастер
    эм... ну дык в чём проблема? создавай вирей камеру и настраивай её так же :)
  8. antohei
    я просто хочу знать что эти настройки значат???????
  9. Gosh
    Gosh Активный участник
    film gate - ширина виртуальной пленки. ставь 35мм
    focal leight - фокальное расстояние см в гугл
    zoom factor - зум. увеличение. человеческий глаз не обладает зумом
    f-number - диафрагма. чем меньше - тем диаграма "открытее". попадает больше света
    distottion - дисторция. см в гугле
    vertical shift - вертикальное выравнивание (практически всегда решается нажатием Guess vertical shift)
    specify focus - фокус. камера фокусируется на объект на который направтен TARGET (цель камеры). работает нехорошо. при этом нужно включать DOF в настройках РЕНДЕРА
    --- distance расстояние от камеры до начала зоны которая будет в фокусе(резкая)
    vigneting - виньетирование. Это када все 4 угла фотографии получаются затемненные из за того, что количство попадаемых лучей в центр матрицы больше чем на ее края (от центра) из-за равномерного закрытия затвора.
    white balance - баланс белого. ето када белая комната при фотографировании выходит желтой или синей.
    custom balance - ставь суда тот цвет, который должен быть белым на рендере.
    shutter speed - скорость затвора. чем больше тем темнее картинка.
    ISO - чувствительность матрицы. чем больше тем светлее и больше шума (шума в вирее не будет, это только в реальный цифровиках)
Модераторы: morro
