Помогите начинающему.
Тема в разделе "Adobe After Effects", создана пользователем -, 28 янв 2005.
Модераторы: ksi2, Saplus
    Может мне кто-нибудь объяснить почему АЕ 6.0 и 6.5 падают при попытке импортировать любой файл, и как с этим бороться? Почему АЕ 5.5 некорректно отображат 95% шрифтов, включая Ариал, Таймс и.т.д?
    Можно-ли равномерно масштабировать объекты при помощи манипуляторов, которые появляются вокруг объекта при его выделении (как во всех нормальных программах) или надо каждый раз разворачивать Scale
    извините... или надо каждый раз разворачивать Scale?
    Можно-ли сохранить фалы а 6.5, так чтобы они открылись в 5.5?
    Очень расчитываю на вашу помошь, заранее спасибо.
    1 - может кодыки не установлены
    2 - присловутая кодовая страница для адобовских программ
    3- нажми SHIFT и тени
    1 - Кодеки есть...
    2 - Не понял... Как это вылечить?
    3. Пробовал. Сто раз. И Шифт и Альт и Контрол и все их комбинации... Не помогает...
    Help... =(
  5. serko
    serko Активный участник
    Блин, ну неужели трудно S нажать, выскочит Scale который ты не любишь и твори. Я тебя уверяю найдутся вещи которые будут парить больше чем масштаб.
    to Serko:
    Да это правда мелочь... Просто отнимет лишнее время и раздражает... Про S я знаю.
    Ты бы лучше про два первых пункта что нибудь сказал... =)
    кодовую страничку в виндах махнуть надо, фонты и запоказывает
    А можно чуть-чуть подробнее? Я, к сожалению, не знаю, что такое кодовая страничка и как ее махать... =(
  9. K0k
    K0k Активный участник
    1)По поводу падений - АЕ, хоть и программа композитинга,
    но не всего же и вся!
    Я не знаю, что нужно туда засунуть, чтоб он рухнул......
    ...или у меня не падает потому, что не сую ему что попало :-\
    2)HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage
    меняй значения строковых параметров с (c_1250.nls по c_1258.nls) на c_1251.nls
    ...и будет тебе счастье!
    3)Ну и не забывай про 3 заветные кнопки в адобах:
    Shift
    Ctrl
    Alt
    ...поэкспериментируй также с кнопками:
    S, A, R, T, I, O, P, M......да, в хелпе Windows shortcuts
  10. Guest
    2. Спасибо! Это помогло. Теперь стало отображаться примерно половина шрифтов, а те что, отображались раньше, перестали... Работать уже можно. Но я только-что обнаружил, что запрос из Acces печатается такими-же краказябрами какие были раньше в АЕ... Подозреваю, что тоже будет с другими програмами офиса... Может посоветуешь, как бы сделать чтобы работало все, или где про это можно почитать, чтобы самому разобраться в проблеме...
    1. Нет, ты не понял. АЕ падает, при нажатии кнопки Импорт, двойном щелчке в окне композиции или перетаскивании ЛЮБОГО файла а окно АЕ... Первый же человек которого я спросил, сказал: "Знаю. Было. Я переставил виндоус и все прошло"... Вот я и подумал, что проблема извесная и обитатели форума наверняка знают, как решить ее менее радикльным способом...
  11. Guest
    для пропорционального скейла еще очень удобный шорткат
    контрол и плюс-минус на цифровой части клавы - на один процент
    а еще с шифтом - на 10 процентов
    про зависания не знаю - на разных машинах с разным виндовсом с таким не сталкивался
  12. Guest
    Спасибо Иван! И правда полезный шоткат!
    И все таки, может кто нибудь знает, что мне делать с кодовой страницей? Последовав инструкции Кока, я могу теперь работать в АЕ, но не могу ничего печатать в офисе... =( Да и в АЕ половина шрифтов все равно не работает =( Неужели проблема никак не решается?
  13. Guest
    ставь ворды и компоузер на разные железючки:)
  14. Guest
    Это хорошо конечно, если железюк много.... А если одна?!? =(
  15. K0k
    сходи сюда:
    http://www.videoediting.ru/ib/index.php?showtopic=14216
    http://www.videoediting.ru/ib/index.php?showtopic=857
    http://www.videoediting.ru/texts/Fonts_Premiere65.html
    ....думаю там исчерпывающие ответы!!!
