Помогите начинающему...
Тема в разделе "SoftImage", создана пользователем -, 19 сен 2002.
Модераторы: Григорий Чаленко
    Я только учюсь работать в XSI, и у меня такой вопрос : Я открываю сцену из урока, рендерю регион тулл а там одни калючки вместо обьектов получаются, что не так я делаю ???
    cбоку рамки рендер региона если подведеш курсор мышки увидеш "ползунок" его и поднимай вверх
    p.s. на всяк случай смотри ниже.....там много ответов на вопросы которые тебе как начинающему не понятны
    Спасибо за ответ, но я имел ввиду не качество рендера, а я например создаю greed и днлаю Q рендер .... и вместо ровной плоскости у меня получаются колючки, из шарика например ёжик и тд :)
    ? чо то такое не бывало:)
    может hair пытаешься вырастить :)) ?
    Нет...беру сцену из урока...в рабочей области выглядит всё ок как только отрендерю половина обьектов нормальная, половина калючки.:(
    (просто открыл сцену и отрендерил)
    Причем пробовал на 3 компах разных
    в кси часто бывают проблемы с рендером когда рядом стоит майка со своим менталом
    Не могу объяснить.......вот гляньте, может понятнее будет
    (Maya у меня не стоит....)
    ftp://as.baikal.tv/pub/XSI/
  9. Guest
  10. Guest
    Такого еще не видел. Попробуй локализовать проблему.
    Вопросы:
    1. Если делать не RenderRegion, a Preview - то что тогда? Пропадают колючки?
    2. Проверь установки RenderRegion: Render > Region > Options.
    3. Открой один из sample files и попробуй отрендерить.
    4. Живет ли в системе другой ментал, например от майки или макса?
    Если в одной сцене одни объекты - колючки, а другие - нормальные, - значит бодяга в свойствах объекта. Убей его и создай новый.
    Если колючки - это свойства сцены - значит бодяга в установках рендера. Надо восстановить дефолтные значения.
    Если эффект неустойчивый - то так, то эдак - значит, ментал рей кривой. Тут выхода нет - надо все сносить и ставить нормальный SPM.
  11. Guest
    Все проверил, лажа какая то ни чё понять немогу....
    Стоит XSI 2.0.1 может это версия кривая ?
    Дело в том что не у меня одного такая траблема.
  12. Guest
    Это XSI 2.0.1 кривой .... поставил 2.0.2
    всё работает :)
